Motor çalışırken marşa basmak.....
ben o varlık mahallesindeki yerde nisan ayında yaptırmıştım eski arabayı. sabah 8:30du. 10 tane falan araba girdi sıradaydı, herkes motor çalışır durumda adım adım ilerleyerek camlar açık şekilde beklerken bir görevli sırayla "yangın tüpü - ilk yardım çantası - reflektör, var mı? " --> " var" --> "devam et ... nolu banko" . aynen bu şekilde oldu. ne bagajı açtı ne bişeye baktı. girdim sorduğu üç şeyin de var olduğunu söyledim geç dedi park ettim ilerde park yerine. sonra 20 dakikada da evrak işlerini halledip çıktım.
+1905 :alkis:
aynısı bana oldu işte, bende bunu demek istemiştim üstteki mesajımda... :kop:
aynı hatayı bende yapmıştım. bindim araca dizelin ne titreşimini hissettim nede sesini, marşı basıverdim.
sonuç?
corsa d lerde motor çalışırken marşa basarsanız marş motoru devreye girmiyor :) istediğin kadar çevir. tepki yok :)
:) yeni sistemde artık öyle değil burak neyseki yakın zamanda muayenen yok bu arada yeni arabanı iyi günlerde kazasız arızasız kullan
o zaman nisanın 15inden sonra falan değişmiş olmalı sistem ???
( teşekkür ederim temennin için )
vay salakoğlu salak vayy. ne aptal insanlar var ya
ne kadarda olsa biz ne kadar dikkat etsekte afedersiniz ama dingilin teki gelip içine edebiliyor...tatilde datçaya gittiğimizde dönüş yolunda petrolden gaz alıyorduk tam doldurduk adam dediki kaçak var ama az bundan bişe olmaz sonra izmire geldik gaz aldığımız yerde kaçırmaya başladı gittik yaptırdık yaptırdığımız yer de pompacıdan dedi.hatta bilerek bile yapıyorlar dedi...o kadar sinirim bozulduki...
Sevgili arkadaşlar bugün aracımı bu özelleşen muayene istasyonlarından birine muayeneye götürdüm. Muayene sırası bana geldiğinde aracı teslim ettiğimiz görevli araca biner binmez daha söylemeye kalmadan aracın marşına bastı. Sonrada bana aracın marş motoru bozuk garip ses çıkarıyor dedi. Bende araç çalışırken marşa basınca genelde öyle ses çıkar dedim. Ondan sonra binbir özür kem küm. Benimde acayip sinirlerim bozuldu. Ya insan önce aracı bir kontrol eder çalışıyormu diye neymiş ses duymamış. Bilen arkadaşlar cevap verirse memnun olurum şuan için bir sorun yok ama ilerde bir sorun çıkabilirmi? Veya ne tür zarar vermiş olabilir. Öğrenelim aydınlanalım...Teşekkürler
Ben de sığırlar sadece çiftliklerde otlar sanıyordum.Demek şehre de inmiş hatta sigortalı olarak çalışmaya başlamılar.VAay be eee..gelişen dünyaa...:)
evet arkadaşım bir kereyle birşey olmaz ama yinede kontrol ettir derim, kal sağlıcakla....
