Motor arızası hatası ve vuruntulu çalışma
mrsaltuk
16-Bursa
11 Kas 2024
Aracı geçen hafta ikinci el olarak aldım. Bursa Tarcanlar ekspertizde hiçbir problem çıkmadı ayrıca 2 gün önce de serviste bakımını yaptırdım.
Bu sabah aracı çalıştırdığımda 10 saniye kadar aracı sallayan bir vuruntuyla karşılaştım fakat 10 sn sonra düzeldi, benzin buharı ile alakalı olduğunu düşündüm. Akşam işten dönerken aracı çalıştırdım bu sefer korktuğum gibi vuruntu olmadı fakat park ettiğim yerden cıkmak için manevra yapmaya basladığımda ekranda Motor arızası tamir ettirin gibi bir hatayla karşılaştım. Hemen aracı durdurup kontağı kapattım ve tekrardan aracı çalıştırdığımda aynı hatayla karşılaşmadım. Garantiye almak için bir kez daha denedim.
Yol yardımı arayıp sorduğumda bazen bu hatayı alabilirsiniz normal dendi ama pek güvenemedim.
Bunların sebebi ne olabilir?
Bilgisi olan arkadaşlar ne önerirsiniz?
Ateşleme sistemi ile ilgili bir problem gibi duruyor.Ucuzdan pahalıya gitmen iyi olur.Buji değiştir.Eğer problem düzelmezse bobin ve kablosuna baktır.
Tekrar yaşamadım 2 haftadır.
Bu sorun soğuk havalarda yaşayabiliyorsunuz bazen ama aracı çalıştırdıktan sonra düzelir. BMW kullanıyorum ondada gürültülü çalışıp sonra kendi rolantisine girdiğinde düzeliyor belki 10 defa baktırdım ama benim motor biraz sizinkine göre farklı çalışıyor ama soğukken genelde yapabiliyor ve aynı zamanda iki motor farklı olsada yüksek ısıyı sevdiklerinden dolayı bir sorun teşkil etmedi 2 yılı aşkın biniyorum. Bujiler bobinler bunlar önemli bakımlarını aksatmamak gerekiyor.
