Marş Basmıyor..
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sas_sas
sas_sas
24 Mar 2010
Kız kardeşime 2013 Benzinli Manual Astra H (A16XER) 30.000 km de bir araç aldık.
Arada bir (15-20 günde bir gibi) Marş basmıyor ve 'tık' diye ses çıkarıyor. Vurdurma ile çalışıyor. Bir süre sonra yine aynı sorun. Yaklaşık 3-4 aydır böyle..
Akü yeni ve problemi yok sanırım. Bu sorun sabahları ilk çalıştırmada hiç olmadı..
Acaba sorun nedir?
Akü bağlantılarından olabilir mi?
Bujiler değişse fayda eder mi?
İmmobilizer ile alakalı mıdır?
Araciniz calistiktan sonra sorun yoksa
Aku
Aku bağlantılari
Mars motoru
Kontrol edin yada ettirin.
SM-C101 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
kutup başlarını kontrol etmelisin
Benzer bir sorunu bir zamanlar ben de yaşadım, tek fark bendeki araç otomatik vites. Önceleri kontak termiğinden şüphelenerek elektrikçi bir by-pass kablosu yaptı. Araç çalışmadığı zaman bu kablo yardımı ile çalıştırıyorduk. Termik değiştikten sonra bir süre rahat ettik ama bir ara gene yaptı. Aradılar taradılar ama arızayı bulamadılar, soketler temizlendi o kadar. Sonra tesadüfen işi çözdük. Şanzumanın üzerinden geçen kablo demetini sert bir şekilde oynayınca araç çalışıyordu. Bakımda o kabloları tekrar gözden geçirdiler, şimdilerde sorun yaşamıyoruz. Öncelikle soketleri bir kontrol ettirin, belki kirlenen, oksitlenen, gevşeyen veya bağlantısı zayıf olan soketler vardır.
Selamlar,
Oto elektrikçi ye giderek marş motoru kömürlerine baktirin.
Sorun büyük ihtimal burada....
