marş basıyor ama çalışmıyor !!!!!!
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan osmannn
osmannn
16 Eyl 2007
arkadaşlar vectra dti aracımız marş basıyor ama çalışmıyor, sorun ne olabilir. sizin tahmin ettiginiz sorunlardan yola çıkarak sorunu çözmeye çalışacagız.lütfen yardımcı olurmusunuz.
motor sıcakken mi yoksa soğukken mi çalışmıyor
arabayı calıstıran marsdır nasıl mars yapıyor calısmıyor anlamadım ben
sogukken çalışmıyor. mesela aracı biraz çalıştırıp stop ediyorum tekrar marşa basınca çalışıyordu. ama şuanda hiç çalışmıyor. marş alıyor ama çalışmıyor. marş basıyor yani araba hhırhırhır diye ses geliyor ama sonuç yok işte.
Kardes dun bir arkadas tan duydum onunda ayni sorun var isiticilari gitmis senin de aracta olabilirmi?
hımmm. aracınız dizel ise arkadasın dediği gibi ısıtıcı problemi olabilir. bunun yanında bi elektrikçiye gidip marş motoru dişlisine baktırın. dişli aşınmış olabilir.
ısıtma bujılerını kontrol etmenız gererkır. usttekı kablolarının hepsını sökup akunun + ucundan bı kablo vasıtasıyla bujılerın uzerınde kaployu temaz ettrımek lazım temaz ettırıken kıvılcım cıkan bujı saglamdır kıvılcım cıkmayan bujı patlaktır
cok kucuk bi ihtimal amaa anahtarinizi dusurdunuzmuu yakin bir zamanda immoblizer i bozulmus olabilirr..dedigim gibi kucuk bi ihtimall ama bazenn basa gelebiliyoo..bide yedeklerle dene istersen..
Kardeş deponda mazot var mı?
Bir arkadaşın aracında 30 liralık mazotdan aşağı yakıt olduğunda çalışmıyordu. Birde bunu dene belki olabilir...
geçen hafta aynı sorun bende de vardı.aracım corsa cdti.
sorun ısıtma bujilerinin birinden kaynaklanıyormuş.değiştirdik.
işçilik dahil 35 ytl tuttu.
kolay gelsin
