LÜTFEN YARDIM ön cam kapanması
bayramurcan
23 Kas 2012
aracımın 1998 1.6 gl vectra ön camı yerinden çıktı kapı yüzünü söküp cam kızagındaki plastik parçanın yerinden çıktığını gördüm birazda zorlayıp yerine oturttum lakin cam kapanırken bir engelle karşılaşıyormuş gibi kapanıp yarıya kadar açılıyor ne yapmam gerekir arkadaşlar şimdiden teşekürler
cam kalkarken ıc aksamdan herhangı bır takılma yoksa buna ragmen sacmalıyorsa yenıden programlamak belkı sorunu çözer ..
+ aku kutup basını 15 dk sökün tekrar takın boylece teyp ve camlar manuel calısır sonra cam kaldırma ( her ıkı cam ıcınde ayrı ayrı ) tusuna 10 sanıye basılı tutun duzelebılır..
teşekkürler yarın mutlaka deneyip neticeyi yazacam
söylediklerinizi yaptım olmadı saolun
benim kızaklarda hiçbir sorun yoktu ama yine de zaman zaman yarıya kadar çıkıp kendi aşağı iniyordu,kısa kısa minik minik basarak kapatıyordum.
bendede bazen camın dış kısmında kapı fitilleri içeriye kıvrılıyor onun için kapanmamazlık yapıyor belki seninkide öle olmuştur. bakmakta fayda var.
sattığım 1996 model aracımda da aynı sorun oldu vectraların hastalığından bir tanesi. sanayide falan uğraşma kapıyı sök orada vidalar var onlardan sorunu çözmüştüm bir parçası kırılmıştı kendim bir parça uydurdum oraya gresleyip taktım sonra ir sorun çıkmadı
Benim 98 gls de aynı sorun olmuştu,ne yaptıysam düzelmedi.Fitilin içindeki kadifemsi kısım özelliğini yitirip,lastik kısmı görünüyordu.Camda buraya gelince dışarıya doğru çıkıp sıkışıyordu,camın hareket ettiği fitili değiştirip sorunu çözmüştüm.
Cam fitilinde sorun değiştirmek çözüm ancak fitili silikon sprey tarzı ürünler ile yaglarsanız faydasını görürsünüz ayrıca cam kriko ayakları biraz zayıf yamulmuş olabilir ona dikkat edin ben oraya ince bi sac parcası kaynattırmak sureti ile kuvvetlendirmiştim,birde ayar civatası var onunda ayarı kaçmış olabilir...
öncelikle kapı içindeki mekanizmayı güzelce temizleyip yağlayın ve sonrada kapı fitillerinin içine cam aşağıdayken bol bol wd -40 sprey sıkın ve camı bir kaç kez kapatıp açın camın ne kadar rahat hareket ettiğini göreceksiniz. kolay gelsin.
