lütfen yardım arac hem gazda hem benzinte tekliyor
dream014
15 Nis 2008
slm, arkadaşlar ustalar;
aracım 1999 model astra G 1.6 CD HB
araç gaz da daha belirgin ama benzinde de tekliyo. özellikle 2-3- ve 4. viteslerde gaza basınca boğuluyo gibi olup sonra birden zıplıyo sonra tekrar boğuluyo ve zıplıyo. ama bu saniyede bir iki kere oluyo yani sinir bozucu bişekilde çekiştende düştü. tam ısınınca bile aynen yapıyo. geçen 350 km yaptım şehirler arası o zaman da aynı şekilde devam etti. son süretide düştü 140 ı geçmiyo araba beşinci viteste bile 140 la giderken arada titreme şeklinde gaz yeme problemi hissediliyor.
aracım 30.000 Km de ve orjinal Km si garaj arabası bildiğim bir araç km si doğru.
18000 km de bujiler değişmiş genede kontrol ettik bujileri uçları daha sağlam duruyo eskimemiş yani.çift tırnaklı. hava filteresi temiz. yağ yağ filtresi yeni değişti. gaz kelebeği gayet temiz görünüyo. .
sizce durum neden kaynaklanır.
yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür..
caglar
21 Şub 2007
Düzensiz ateşleme gibi geliyor bana.Buji kablosu varsa onu yoksa bobini (bazı araçlarda bobin direkt bujiye geçiyor.Benimki öyle) ve bujileri kontrol ettirin.
dream014
15 Nis 2008
bobin ve buji kontrolü nasıl oluyo benim buji kablosu yok direk bujilerin üstüne monte edline bi parça var... bujileri çıkarıp ölçü aletiylemi bakılıyo yoksa aracı bilgisayara bağlayarakmı bakılıyo komple..
dream014
15 Nis 2008
bobin dediğimiz parça arızalanması durumunda yapılabiliyormu yoksa değşecekmi. benim araç daha 30000 de ve bu arıza normalmi??
fikret_sahin
11 Ocak 2008
bende ayni problem vardi. bujileri degistirdim yine hallolmamisti. en sonunda buji kablolarini degistirdim. sorun cozuldu. ama aracinin km si cok dusuk, eger buji kablolarindan cikarsa sorun, cok ilginc ama opel demekki, hatali bir buji kablosu ile araci teslim etmis demek oluyor. cunku buji kablolari en az 100 bin km goturmesi gerekir. belli bir sureden sonra kablo icindeki bakir tellerin iletkenligi azaliyor, bu da atesleyicilere gerekli akimin gitmemesini sagliyor.
benim tavsiyem ayni motora sahip bir arkadasin varsa, degis ve bir gun bayunca dene.
dream014
15 Nis 2008
değerli arkadaşım aracımın buji kablosu yok ateşleme sistemi direk bujilerle temas ediyor zaten. arada kablo yok.
dream014
15 Nis 2008
buji ateşleme bobini arızalı başka sorun yokk
ustam buji ateşleme bobini 30.000 Km de arızalanırmı. (aracım 1999 model).. tamir olurmu. değişme durumunda parça ne kadara buluruz. yan sanayisi varmı...
ustam çarşamba günü izin aldım baktıracam artık.trafikte tekleyetekleye gitmek zor oluyo baya.
