lpgli aracım tek seferde çalışmıyor.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan scagdas
scagdas
8 Nis 2012
corsa aracım ilk çalıştırdığımda çalışmıyor.ikinci marşta çalışıyor.lpg ile benzin enjektörleri proğramla eşitlendi ama sorun devam ediyor.1,5 depoya yakın benzinde kullandım ama sonuç aynı.enjektör temizleyici kullandım.serviste karbon temizlemede yapıldı.sırada benzin pompası var.
ne yapmalıyım?teşekkürler.
lpg regülatörüne baktırdınız mı? benim de aynıydı geçen yıl regülatörü değiştirdiler hiç sorun kalmadı. ayrıca belli bir hızda giderken ayağımı gazdan çekince bazen kendiliğinden benzine de geçiyordu.
teşekkür ederim.regülatörü değiştirdiler ama olmadı.
Biraz garip gelecek ama hiç bişey yapma kendiliğinden düzelir.
merhaba, öncelikle geçmiş olsun, benim tavsiyem sorununuzu şu sıralama ile çözün, geç çalışma benzinden mi yoksa lpgden mi kaynaklanıyor? öncelikle lpgyi bitirin tam bitsin ve benzinde bırakıp sabah yine benzinde çalıştırın, bir iki gün normal çalışırsa lpgdendir, lpg den kaynaklanan geç çalışma problemleri ise enjektör, regülatörler ve bunların hortumlarıdır..
yok yine geç çalıştıysa benzin sistemindendir, muhtemel problemler ise benzin pompası, benzin hortumu, benzin depo kapağıdır.. bujileri de kontrol ettirin..
son olarak tavsiyem onu değişelim bunu değişelim demeyen iyi ve sağlam bir usta bulun ve değiştiği parçadan sonra sorun düzelmezse parçasını geri alan biri olsun, sorunu düzeltemeyenlere boşuna para kaptırmayın..;)
Merhabalar benim aracımdada geç çalışma sorunu vardı.doctoremre nin ddiği gibi lpg yi tamamen bitirdim ve aracın geç çalışma sorunu kalmadı.sorunun lpg de olduğunu arnaladım böylece.daha sonra lpg yi fulledim ve araç çalışmıyor ikende lpg nin azaldığını fark ettim.kaçak kontrolü yaptırdığımda gaz kaçağı gözükmüyordu.regülatör enjöktör o-derken gaz kesicinin (elektro valfin) arızalı olabileceğinden şüphelendik ve parçayı değiştirdik.ve sorun kalmadı
Araç çalışmadığı halde lpg azalıyorsa ve gaz kaçağı da yoksa sorunun nedeni gaz kesici miymiş?
araç çalışmadığı halde lpg azalıyorsa ve gaz kaçağı da yoksa sorunun nedeni gaz kesici miymiş?
valla ustada tam olarak anlayamadı.hangi parçanın sorunlu olduğunu tam olarak bulamadı.gaz kesiciden şüphelendi.değiştirince sorun morun kalmadı.gaz kesici arızalı ise aracı uzun süreli park ettiğinde gazı yavaş yavaş silindirlerin içine kaçırıyormuş.bu da zengin karışım oluşturuyormuş.aracın bu yüzden sabahları boğuluyormuş gibi oluyor ve geç çalışıyormuş.benim sorunum bu şekilde düzeldi.ha enjektörler,regülatör ve lpg deposundada gaz kaçğına karşı gaz kesici valfler var.ama anladığım kadarıyla benim aracımda atiker sistem lpg takılı ve sistemin en önemli parçası gaz kesici (elektro valf )gibi geliyor.AYRICA LPG ÖYLE HEMEN BİTMİYORDU.3-4 GÜNDE BİTİYORDU.
ben aracıma lpg taktıralı 3,5 yıl oldu. son 1,5-2 yıldır araçta ara ara motor arızası çıkıyordu. çalıştırırken pek birşey hissetmiyordum yalnız motor arıza lambası sönmüyordu. bobinleri değiştirdim, defalarca servise gittim. her seferinde geçici olarak düzeliyor sonra tekrarlıyordu. ( kontağı yarım çevirdiğimde ışık hep yanıyordu, çalıştırdığımda bazen sönüyordu bazen sönmüyordu)
en sonunda aküyü test ettirmek aklıma geldi. akünün azaldığını söyledi servis ve aküyü değiştirince sorun çözüldü.. (opel yetkili servisi aküyü garanti kapsamında 3 yıl önce değiştirmişti, artık ne kadar beklemiş bir akü taktılarsa...)
