lpgde gaz yememe yığılma.
ersin.brbr
4 Ocak 2012
ilk benzinde çalışmada araç zaman zaman gaz yemiyor.15sn kadar sonra yemeye başlıyor.sonra lpg ye atıyor.1.vites seri kalkışlarda sorun yok.2.vites hızlanırken 4bin devirde araç yığılmaya gitmemeye gaz bitmiş benzine atacakmış gibi gitmeme başlıyor.3.vitese atıyosun tekrar aynı sorun böyle gidiyor.benzıne alırsan o anda topluyor ama benzındede kesik kesik yapmalar başlıyor.LPGDE ARAÇ ROLANTİDE ÇALIŞIRKEN GAZA YÜKLENİNCE İLK YEMİYOR BOĞULUYOR HEMEN AÇILIYOR.
(BOĞAZ KELEBEĞİ TEMİZLENDİ.LPG İLE BENZİN FİLTRESİ DEĞİŞTİ.)
ikinci sorum ise kalkışlarda titreme oluyor.sankı patinaj cekıyomus gibi silkenliyor.
egr yi de bi temizletseydin
bujilerini kontrol ettir. eğer düzelme kaydedemezsen bobine bak derim
önce lpg aldığın istasyonu bir değiştir hala sorun devam ederse kalibrasyon olmadı bujı degısımı...
kalkıstakı anı bır sılkeleme ise baskı balatadan olabılır baskı yayları zayıftır yada balata kıytırıktır ıyı tutunamaz
ateşleme sistemi kontrolü, kalibrasyon kontrolü yaptırın, lpgyi depodaki vanadan kapayıp aracı bir kaçgün deneyin, eğer benzinde sıkıntı olmazsa,lpg enjektör ya da kesicisi gaz kaçırıp araç benzindeyken motoru boğuyor olabilir....
Bugun baskı balatayı değiştirdikten sonra,gaz ayarı da yaptıralım dedik.Götürdüğüm yerde motordaki bütün aksamın değişmesi gerektiğini söylediler.beyin enjektör vs..Fiyat olarak 700 tl rakam çıkardı.Hafiften gazı açtı ama bunun çözüm olmayacağını söylediler.Ben doğal olarak vazgeçtim yaptırmadım.Ama ben yığılmayı büyük ölçüde kapattım baskı balatadan sonra.Atikleşti aracım.
baskı balata kaça mal oldu?
