Lpg sirali gaz hakkinda bilmek istediğiniz her şey...
asvtec
6 Tem 2010
www.ozenclerotogaz.com.tr
Merhaba ;
Bu sorunun ayar ile ilgisi yok ,muhtemelen montaj ile ilgili bir hata var.Aracınıza ait lpg enjektör girişlerinin yakın çekim resimlerini bana gönderir misiniz?
İyi geceler mehmet usta,
aracım 1.6 twinport 2005 model 105 hp olanlardan,aracıma yaklaşık 5 ay once gaziantep brc yetkili servisinde brc my 10 sistemi taktırdım.
Aracımda 5 defa ayar yapıldı, ve sallama giderilemedi son 1 aydır.Şöyle ki Araç düz yolda giderken bir sıkıntı yok ama ne zaman ki ayağımızı gazdan kestiğimizde araçta hafif bir sallantı oluşuyor.Bir de kalkışlarda gazı çok vermediğimiz zaman araçta titreme yapıyor.Aracın benzinde herhangi bir sıkıntı ya da sorunu yoktur.
Cevap verirseniz çok teşekkür ederim.Hayırlı geceler herkese...
asvtec
6 Tem 2010
Bu araçların lpg dönüşümünde sorun yoktur ,dönüşüm yapılabilir ,doğru enjektör seçeneği ile rolantide sorun yaşamazsınız.Bu araçlardaki tek sıkıntı lpg dönüşümü sonrası yakıt pompa basıncının artmasından dolayı sanal bir arızanın meydana gelıp motor ikaz lambasının yanmasıdır ,bununla ilgili BRC den özel role alınıp bu sorun halledilebilir
Merhaba ;
2011 model corsa 1.2 eastronic (euro5) aracım var, istanbul trafiğinde en yoğun saatlerde kullanıyorum. Landi Renzo marka kit taktırmak istedim. Ancak yetkili servis rolanti ile iligili opel servisinde ayar yaptırmam gerektirdiğini söyledi. yetkili serviste gittiğimde ise euro 5 motor versiyonu olan corsalara kit takılamayacağını, takılırsa çok sıkıntı yaşayabileceğimi belirtti. Fakat bir türlü kafama yatmıyor.Her türlü marka ve modele takılan kitler neden bu versiyonda sıkıntı yaratsın anlamış değilim.Yaşayacağım sıkıntıyı da sorunca tam tarifi yapılamıyor. Bu konu ile karşılaşmış olan varsa yardım lütfen...
asvtec
6 Tem 2010
Merhaba ;
Sorun büyük ,ihtimal ile enjektör ya da enjektör nozzllarında.Araca fazla gelen gaz boğulmasına neden oluyor.Tecrübeli bir servise gidip enjektorlerı kontrol ettirip yakıt ayarını yaptırın ,sorununuz düzelecektir.
Arkadaşlar daha önce yukarıdaki sorunumu dile getirmiştim. Otobanda giderken araba 140 a gelince gaza biraz daha basıyorum ama araç boşa düşüyor gibi gitmiyor. Sanki boğuluyor gibi yığılıyor ve tekliyor. Bazen de arıza ışığını yakıyor. Aynı hıza benzinde çıkmayı denemedm ama... Neden oluyor acaba?..
oguz006
31 Mar 2008
Merhaba Mehmet usta ben bu sorundan dolayı yanınıza gelmiştim, sizin dediğiniz gibi ayarları yaptırdım ama malesef silkeleme geçmedi.lpg sisteminin markası omvl enjektörler valtek siz orjinal enjektör takın sorun gider demiştiniz ama orjinali takılıykende aynısını yapıyordu.acaba benimdemi enjektörlerde bağlantı sorunu var.
m_cevik
16 Kas 2010
Merhaba ;
Resimleri gönderdim mehmet usta,sorun nedir acaba?Manifold la ilgili bir sıkıntı mı acaba diye düşünüyorum bende ya da ateşleme sisteminden mi acaba ustam ?Teşekkürler şimdiden.Hayırlı geceler...
tarki
16 Mar 2009
teşekkür ederim,ustam.... sanırım opel yetkili servislerinin bu konuda bilgilendirilmeleri gerekiyor...
MKuccuk
10 Mar 2011
Merhaba.2000 model Astra NB GL aracıma LPG taktırdım.(BRC tek nokta) Arıza lambası yanıyor. Araç çekişten baya düşmüştü. Uzun yolda farkettim ki araca biraz yüklenince Motor arıza göstergesi yanıyor. Rolantiye alınca sönüyordu benzinde ise hiç yanmıyordu. Ustaya sorduğumda LPG de yanıyorsa LPG ile ilgili bi sorundur Korkulacak bişey yok dedi. Arıza olsaydı ışık benzinde dahi sönmez yanardı dedi. LPG yüksek gaz basınç oranlarını kontrol etsinler dedi. LPG montajı yaptırdığım yere gittim ve ustanın dediklerini aktardım. Orada da hava filtresinin girişlerini kapattılar. Bunlarda 3 adet hava girişi var LPG li araçta tek noktadan hava girişi olmalı dedi. Aracın perormansı arttı ama ikaz ışığı hala yanmakta. Önceleri yüksek hızda yapıyor rolantide sönüyordu şimdi ise düşük hızda da yapıyor üstüne üstlük sönmüyorda. (benzinde sönüyor). Aracın gaz ayarını da elle yaptılar yani cihaza falan bağlamadan. 1000 km yaptıktan sonra ayar yapılacakmış. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Ne yapabilirim.
Mehmet Ustam benim soruma cevap vermiyecekmisiniz?
66ercan
5 Şub 2010
mehmet usta araç motor sıcaklıgı 95-100 derecelere cıktıgında lpg de sanki araba kasılıyo zor hızlanıyor normal bir seymi bu. saygılar
haso6718
12 May 2009
haso6718´isimli üyeden Alıntı
mehmet usta
aracım 102 bin km de
5bin km de(1 senede) 2-3 litre yağ eksiltiyor.
lpg taktırsam sorun artar mı?
Hayır sorun artmaz.Lpg nin aracın yağ yakmasına olumsuz etkisi olmaz.
ustam araç şu an 40-45 krş arası yakıyor. ayda 500 km yol yaparım en fazla. o da 5-10 km lik mesafelerde . siz ce ben lpg den kar edebilir miyim*
m_cevik
16 Kas 2010
Mehmet ustam yarın sizin fikirleriniz doğrultusunda baya bir dolaşıcam opel servisi ve lpg servisini :) Bugün cevap verebilirseniz çok mutlu olurum yoksa yine bişi yok deyip göndericekler ustam :)
