LPG montajı sırasında hangi kabloları kesiyorlar ?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan the_boss
the_boss
9 Mar 2007
LPG montajı sonrası hem benzinde hem lpg de problem yaşıyan opelcilerden birisiyim.
Montaj sırasında hangi kabloları kesip, lpg sisteminin kablolarını bağlıyorlar biliyor musunuz ? Ben kendi bildiklerimi yazıyorum.
  • Ateşleme bobinine devir okuyabilmesi için bir kablo
  • Her bir benzin enjektörüne kablo
  • Ayrıca TECH2 nin bağlandığı OBDII portuna 3 tane kablo
bağladılar. Dahası var mı ?
Bende sadece su borusu kesildi sanırım onun haricinde hiç bir kesme işlemi olmadı.
Merhaba Alaattin Bey,
Kablo seçenekleri daha'da uzatılabilir, ama markadan markaya farklılıklar gösterebilir.
-Bazı markalarda bobinden devir ucu alınmaz,
Benzin enjektörlerinden RPM (devir) okur.
Bunun avantajı bobine geri besleme yaparak, bobin arızalarını gidermektir.
-Her bir benzin enjektörlerinin negatif ucundan enjektör sinyallerini okumak için alınan kablolar vardır. Bazı araçlarda bu durum istisnadır. Bazı araçlarda pozitif gönderme olduğu için pozitif kablolardan bağlantı yapılır.
-OBDII bağlantısı markadan markaya değişmektedir,
Bazı markalardahiç yoktur, bazı markalarda arıza ışığı yandığında silmesi içindir. Yine başka bir başlantı şeklinde ise arıza ışığı yanmaması için ecü'nün göndermiş olduğu fakir ve zengin sinyallerine göre karışım oranını ayarlamaya yarar.
-Kontak+ ceyranı alınır, aracın stop halinde olduğunu veyahutta çalışır halde olduğunu algılamak için.
-Akü ceyran, Akü şase elektronik kontrol ünitesindeki bilgilerin silinmemesine yarar ve sistemin şasesini ve ceyranını burdan alır sistemin çalışmasını sağlar.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Atıker SafeFast OBDII sistem takılı aracımda ancak ben iyi bir programlama yapıldığına inanmıyorum. İstanbulda bu işi ehli ile yapabilecek bir yer biliyor musunuz ?
Bide piyasada atiker fast ve multifast için kablo ve yazılım satan bir kaç kişi var. Acaba bu kablo/yazılım ikilisi safefast ile uyum sağlar mı?
Teşekkürler
Teşekkürler
Merhaba istanbulda atiker konusunda size yardımcı olabilecek mavi ay lpg'yi öneririm.
teleflex de sadece su borusuna t boru takılır birde aracın boşta duran soketi lpg beynine o kadar;)
Oksijen sensöründen lpg beynine kablo bağlantısı yapılmazsa gaz ayarını sadece benzinden referans alarak yapabilirler.Bilgisizce gaz ayarı ve montajı yapan bir çok servis var dikkatli seçim yapınız.
yanlış anlamadıysam oksijen sensörünün de LPG beynine bağlandığını söylüyorsunuz ?
Bu işlem sırasında ATIKER 'ın safefast programında oksijen sensörünün ters/düz ayarlanması şeklinde methotlar vardı.
Bu ne anlama geliyor? Birde oksijen sensörüne bağlanan bu kablo, aracın kendi beynini etkileyebilir mi ?
