lpg 'li OPEL memnunıyet derecesi!!
pala35
13 Ara 2006
98 Omega 2.5 V6
Arkadaşlar merhaba,
Arabamı satın aldığımda voltran sıralı sistem lpg dönüşüm sistemi üzerinde takılıydı.Araştırmacı ve meraklı olmam ayarları gözden geçirilmesini için
Izmir 5.Sanayi sitesinde hizmet veren Voltran Ege bölgesi distributörü AKDAL OTO'ya gitmeme sebep oldu.Arabam belli devir aralıklarında silkeleme yapıyordu.Araştırmalar sonucunda buji ve buji kablolarının değişmesi gerektiğini söylediler, değiştirdim.Fakat sorun giderilemedi.Aksine eski ayarı bozuldu, arabam daha fazla yakmaya başladı.Geçtiğimiz günlerde tekrar gittiğimde ustabaşı Ali abi gerekirse tüm tesisatı yeniden yapıp arabayı düzelteceklerini söyledi.Arabanın ilk montajı yapılırken V motorun sağ bloğuna gitmesi gereken gaz enjektör kabloları sol bloğa, sola takılacaklarınsa sağ bloğa takıldığını farkettiler ve hemen hatayı düzelttiler.
Şuanda yakıt tüketimim şehir içi 16-17lt(0,22-0,23YTL) şehir dışı 120km ile 12-13lt(0,17-0,18YTL) arasında.Gerek tüketim, gerek performans olarak çok memnunum.Benzinde ve gaz ile yaptığım 0-100 km testlerinde 10.2 saniye her iki yakıtla da değişmedi.Aracına LPG bağlatmayı düşünen arkadaşlar kontak kurarlarsa montaj konusunda kolaylık ve indirim yaptırabilirim.Sağolsunlar AKDAL otomotiv çalışanları şimdiye kadar beni hiçbir konuda üzmediler.
Telefon numaram : 0536 9406222, eğer direk gidecek olursanız Ali abi'yi yada İrfan'ı bulun ve 35ABA33 Omega-Emre' derseniz elinden gelen kolaylığı sağlayacaktır.
Ayrıca AKDAL otomotiv VOLTRAN bayisi olmakla birlikte VOLTRAN 'marka kitleri üreten kişinin abisi.Bu yüzden yedek parça ve yetersiz servis gibi sorunlar yaşamazsınız.
Saygılarımla
Yunus Palo
avcı87
12 Ara 2006
pala35' Alıntı:
Arkadaşlar merhaba,
Saygılarımla
Yunus Palo
ben 5-6 senedir o sanayideyim, orada çalışanları da amcam eskiden beri tanıyor, benim tavsiyem; karbüratörlü araçlar için olabilir ama sıralı sistem için voltran ı tavsiye etmem:good:
saygılarla
pala35
13 Ara 2006
Karalamak kötü demek kolay, zor olan sebeplerini araştırma yoluna gitmek...
avcı87' Alıntı:
saygılarla
Merhaba,
Baba mesleği taşımacılık olduğu için 10 yılı aşkın süredir sürekli olarak 5.Sanayi'ye gider gelirim.Teknik olarakta ister istemez sürekli arabalarla hobi olmaktan öte mecburiyetten tecrübe sahibi olmak zorunda kaldım.Ayrıca bilgisayar sistemleri üzerine eğitim sahibiyim.
Voltranı tavsiye edilmeme sebeplerini şu şekilde sıralayabilirim :
1) Hatalı üretilen parçalar.
2) Yapılan gaz ayarının hatalı olması.
Hatalı üretilen parçalar soru sorulmaksızın yenisiyle değiştiriliyor.
Yapılan gaz ayarındaki hataların sebebi ise, kullanmakta olduğumuz, bilgisayar destekli araçlarımız araç çalışırken egzos gazını, arabanın hava emişini ve motor üzerindeki sensörlerden aldığı verileri değerlendirip hava/yakıt/ateşleme zamanını ayarlayıp en iyi yakıt/performans oranını otomatik olarak ayarlıyor.20 km benzinle gidilip,20 km sonra gaza geçip sonra ayar yaptırdığınızda tabiki o aracın ayarı sağlıklı olmaz.Arabanın ECU'sunun bu verileri toparlayıp motorun ayarını optimum değerlere getirmesi en az 100-150 km yol yapmasını gerektiriyor.
Sizlere tavsiyem, iyi bir gaz ayarı yaptırmak için en az 100-150 km benzinle arabaya binin ve bu şekilde gaz ayarına gidin.Aracın benzindeki optimum değerlerini motorun beyni üzerinden alıp aynen gaz beynine aktarsınlar.Rolantisini,zayıf kaldığı devirleri ayarlasınlar, çıkıp gidin.150-200 km sonra tekrar ayara gidin.Bu 100-150 km boyunca arabanın zayıf kaldığı yada yığılma yaptığı devir aralıklarını yakalamaya ve not almaya çalışın.Araç tekrar bilgisayara bağlansın ve bilgisayar bağlı iken mümkünse dur-kalk yapmayacağınız ve hafif rampa bir yola çıkın.Memnun olmadığınız devir aralıklarında o devir için ayrıca ayar yaptırın.Bu şekilde adım adım giderek istediğiniz ayara gelecektir.Bunlara rağmen halen LPG ile çalışırken problem yaşıyorsanız ya aracınızda problem vardır, yada LPG kiti üzerinde hatalı çalışan bir parça.
Bir firma yada marka için kötü demek, karalamak çok kolay.Ben sonuna kadar firmadan ve markadan memnunum ve her fırsatta bunu savunmaya devam edeceğim.Halen tereddütte olan arkadaşlar varsa istedikleri zaman VOLTRAN kiti bağlı kendi arabamda test edebiliriz.
Saygılarımla
Yunus Palo
Özdadaşlar Nakliyat - Izmir
avcı87
12 Ara 2006
pala35' Alıntı:
Merhaba,
Saygılarımla
Yunus Palo
iyi de abi neden başka bir marka için bunları söylemiyorum :rolleyes: benim aracım yok, bunun için de ben tarafsız bir insanım:good: sen burda bi ton ayardan bahsetmişsin, ben bunları sadece senden duydum, neden başka hiç kimse bu ayarlardan bahsetmiyor bu biraz düşündürücü değil mi sence:confused: ben o firmayı bu sıralı sistemlar çıkmadan önce de biliyordum, şimdi de biliyorum. ben orda vectra 2,5 cdx e sıralı sistemi taktırıp, sonra da söktüren adam da biliyorum:good: ben bütün arabaları da aynıdır, yanlıştır demiyorum, brc taktırıp memnun kalmayan adamlarda biliyorum. hiç ir şeyi rastgele söylemiyorum. senin arabanda düzgün çalışıyo olabilir, ben genel olarak konuşuyorum. istisnalar kaideyi bozmaz
zorbeg
16 Ocak 2007
Bendede tartarini var ancak gaz ayırıyor devamlı opet alıyorum benzinden farkı yok fakat diğer markalarda çekiş düşüyor
M
mdellal
zorbeg' Alıntı:
Ben de Tartarini kullanıyorum ve Milangaz almanı tavsiye ederim ... :good:
senolbilgin74
14 Kas 2006
avcı87' Alıntı:
saygılarla
voltranı ben de hiiç tavsiye etmem. kullandım. memnun değildim
pala35
13 Ara 2006
Ben kullanıyorum ve memnunum.Merak eden arkadaşlara arabamı gösterebilirim.Gidip ithal diye satılan ne olduğu belli olmayan ürünler taktıracağınıza, %100 Türk malı Voltranı tercih ederim.Eğer benim 2.5 V6 gibi hassas ve karmaşık bir arabada sorun çıkartmıyorsa sizlerin genelde kullandığı 4 silindir 1.6-2.0 hacimli standart araçlarda zannetmiyorum sorun çıkartsın.
Ha diyorsanız bende para çok, gider taktırırım bilmemne malı ürünü.hayırlı olsun derim.
senolbilgin74
14 Kas 2006
ben voltran kullandım.arıza bakımından sorun yaşamadım. ama yakıt bakımından diğer sistemlerden biraz daha fazkla yaktığı kesin
