LPG kullanan arkadaşlar dikkat ateşleme bobininiz yanmasın
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan siezma
siezma
12 Kas 2011
Arkadaşlar 24000 km de landirenzo lpg taktırdım yaklaşık 17000 km sonra ateşleme bobinini yaktı 500 lira verip değiştirdim sonra öğrendim ki lpg için gerekli olan elektriği ateşleme bobininden almış aslında aküden alması gerekiyormuş hemde montajı usta önemli diye izmir Bornova bölge bayiinde taktırdım
Araç şu an 51500 km de bugün aydın da filtre değiştirirken ustaya sordum bobinden alınmış dedi peki aküden alabilirmiyiz dedim tekrardan yazılım atmamız gerekiyor yaklaşık 100 lira masrafı var 2 saatlik işi var dedi ne dersiniz yaptırayım mı
Bence lpg li kullanan herkes elektrik nereden alınmış kontrol ettirsin
Yeni taktıranlar da dikkat etsin daha sonra aynı sorunu yaşamasınlar
Şimdi bu lpg montajı yapanlara dayayacam yorumu olmayacak. Lpg sinin Allah belasını versin. Arabanın anasını belliyor. Ama ülkede benzin kazığı içinde lpg kullanmak zorunda kalıyoruz gerçi kazık lpg de var sadece bir aylık zaman için de %25 lpg zam yedi. Şimdi bu aracın elektrik akşamının bobin değilde başka yerden alma ile yazılım ilişkisini çözemedim gitti arkadaşlar belki bilir. Eğer bu lpg montajı sizin tarafınızdan yapıldı ise gidin takan adama insan gibi alınması gereken yerden alsın haaaa almaz ise sosyal medya dahil her yerde bu kadar adamı teşhir edin... Edin ki böyle adamlara millet iş yaptırmasın.
Haklısınız ama zaten bir kere yağlamalı sistemdi yağ dolu bidon delinmiş montaj yapan çocuk askere gitmiş başka adamlar varda bir saatte zor takılar bir bidonu onu adam gibi takamamışlar yaklaşık 7-8 bin km yağsız kullanmışım hiç güvenim kalmadı şimdi götüreceğim kaş yaparken göz çıkaracaklar korkumdan götüremem
LPG'mi tövbe, dizel candır, öyle değil mi Nadir :)
aküden nasıl alacakmış ? elektrik değil bobinden alınan devir sinyali. en kolay ordan alınıyor. ben hiç görmedim arabanın göstergelere giden kablosundan devir sinyali alan lpg'ci. bobini yakan elektrik olayı değil. afr ayarı. araba fakirde yada zenginde çalışırsa bobine yük biniyor. adam akıllı afr ayarı yapan birini bulun bir daha yanmaz bobininiz. lpg olayı dert bir olay. ustanı bulursan sıkıntı yok. bulamazsan sürünürsün.
Elektriğini sigorta kutusundan aldır devir sinyalinide ayrı bi modül var rpm sensörü o modülden taktır arabanla bağlantısı kalmaz ben bobinden eksantrik sensörüne aldırdım 2 hafta sonra onuda bozmuştu
SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Geldi bunu lpg cilere anlat. Rpm sensörünü Br taktıramadım. 25tl birşey. Şimdi beyin alıyorum. Beyinde arıza var. İnş lpgden olmamıştır.
İki şey söyledi birisini anlamadım ama birisi devirle ilgili bir şeydi bende tam olarak anlamadığım için sizlerin fikrini almak istedim
