Lpg Isı Sensörü
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan dakyapin
dakyapin
6 Nis 2012
Selamünaleyküm arkadaşlar,
vectra b 2000 motor cdx aracımda Lovato lpg sistemini ilk defa 2012 yılında ben takdırdım. bu yaz döneminde lpg ile bir iki sıkıntım oldu servise gittim, problemler ayarla çözüldü ancak benim sorum lpg servisindeki ustalar ısrarla bu arabaya ısı sensörü takılması lazım diyorlar maliyetide 150 tl gibi bir rakam istiyorlar. bu ısı sensörü takıldıktan sonra sistem daha düzenli çalışır ve beyinde çıkış varsa araç direk lpg ile ateşleme yapar dediler. bu sensörü taktırmalı mıyım? benim için artıları, eksileri ne olur.
yardımlarınız için teşekkür ederim.
syg.
2012 de takılan ve yeni sayılan lpg sisteminin orjinalinde böyle bir şey yoksa ve şuana kadar sorunsuz çalıştıysa bundan sonra kurcalatıp olası başka sorunlara sebep olmanın bence bir anlamı yok.Ayrıca ilk lpg de çalıştırmakta iyi birşey değil.
şuan için araçta bir sıkıntı yok yazın benzinden lpg ye geçmeme gibi bir durum oldu onun içinde bir kaç defa servise gittim ayar yaptılar parça felanda değişmedi şuan sıkıntı yok ama ısı sensörü takılmazsa yine sorun çıkarabilir diye uyarıda bulundular. iki aydırda bir sorun yaşamadım.
başka bir lpgciye gidin. ısı sensörü zaten şuan lpg kitinizde mevcut olmalı. zaten en fazla 2 dakika içinde gaza geçiyordur araba. ne gerek varmış başka bişeye
lpg sisteminde regülatör üzerinde bir sensör var zaten. ısı sensörü diye bildiğim şey ile sizin bahsettiğiniz şey farklı mı bilmiyorum ama benim bildiğim sensör lpg regülatörü üzerinde bulunuyor. araç çalıştıktan sonra lpg ayarında kaç derecede lpgye geçiş ayarı yapıldıysa motor o dereceye ulaşana kadar suyun sıcaklığını kontrol ediyor. programlanan sıcaklığa ulaşıldığında lpgyi açip aracı lpgye geçiriyor. şuanki aracımda regülatör üzerinde bulunan sensör arıza yapmıştı. motor 80-90 derecelere geldiği halde lpgye geçmiyordu. motor 90 derecede iken sensör 30 derece algılıyordu. lpgye geçme derecem de 40 olduğundan lpgye geçemiyordu. 15 tl ye değiştirdiğim için sizin bahsettiğinizle aynı mı değil mi bilemedim. sizin ustalar regülatör değişecek desem oda 200 den aşağı değil. ne değiştirecek bunlar 100 tl ye acaba merak ettim. bu arada aracın direk lpg ile çalışması iyi değil. araca zararı yok fakat lpgnin tam anlamıyla çalışması için ısınmış regülatörden geçmesi gerekir. soğuk halde likit olarak motora geldiği zman doğan şahinlerdeki gibi ilk çalışmada ısınana kadar gaz yemez
araca lpg takılalı yaklaşık 3,5 yıl oldu ilk defa arıza yaptı, lpg ye geç geçiyor bazende hiç geçmiyordu onu da bir iki ayarla düzelttiler şu an için bir sorun yok. yorumlardanda anlaşıldığı üzre hiç oynatmamak en doğrusu galiba.
yorumlarınız için teşekkür ederim.
hayırlı günler,
lpg ye geç geçiyorsa ısı sensörü değişecek. sensör de öyle 150 lira değil. 15-20 tl ye kendin bile değiştirirsin.
syg.
İyi geceler arkadaşım. Bende de 2001 cdx var. Benim araçta atiker marka tüp var. Bu sene yaz ayında benzin aldım. uzun yola çıktım. 150 km felan yol yaptım. Benzin lambası yandı. Normalde aldığım benzin bir ay gitmesi lazımken bitmiş. Sonra bayağı araştırdım. Tüp regülatörünün (motor suyunun bağlı olduğu lpg parçası) üzerinde ısı sensörünün kablosu biryeler sürtmeden dolayı kırılmış. Araba hararet yaptığı halde lpg ye geçmiyordu. Bende sinirlendim sensörün kablosunu çektim ve kopardım. Uçlarını açtım ve birbirine bağladım. Araç şu anda 3-5 saniye içerisinde gaza geçiyor. Havalar soğuduğundan dolayı kontak anahtarını çeviriyorum arabayı çalıştırmadan arabayı benzine alıyorum sonra çalıştırıyorum. Bir müddet gittikten sonra tekrar gaza çeviriyorum. Aslında ısı sensörü 15-20 tl ama ısı sensörünü devreye soksam kışın iş yerine varana kadar gaza geçmez. Benimde bu halde işime geliyor. :)) Yardımcı olduysam ne mutlu bana.
