Lpg fazla tüketim sorunu
berkant03
12 Eki 2013
merhablar aracım 2005 comfort atiker marka tüp var ne yaziiki gecen ölçüm yaptım aynı yerden gaz aldım atana kadar sonra 102 kmde tekrar aldım 32 tl lik aldı yani bana çok geldi şehir içi kullanımda bilmiyorum burada başka arkadşlar 2003 model araclarında 25 kuruşdan bahsediyorlar hatta daha aşagısı bence arada çok fark var neden acaba trgiyer seti bujiler yeni degişti sıkıntı ne olabilir yada
winner
30 Kas 2006
aldığınız gazdan olabilir,kullanım tarzınız ve güzergahınız olabilir,aracınızın yakıt ayarlarıyla alakalı olabilir...yani birçok sebep var...
Vectra92
Banlanan Kullanıcı
31 Tem 2006
Lpg yi doldurduktan sonra tamamen bitene kadar kullan.Aracta tamamen bittikten sonra lpg yi doldur ve aldığın litreye dikkat et.Sebebi de şu Boş depo ya bazı istasyonlarda örnek 35 lt gaz ile dolarken bazı istasyonlarda boş depoya 38 lt gaz alabiliyor.Depo tam bitmeden ölçüm yapmak lpg de yanlış sonuçlar veriyor. En az 2 depo bitirip denemen sonunda doğru sonuca ulaşırsın.
berkant03
12 Eki 2013
deniyecem
Peki bunu deniyecem haklisiniz
hoca_45
45-Manisa
9 Kas 2011
Bende 2006 Zafira 1.6 var zaten kendisi 1.5 ton.En son yine fulledim ş.iç -dış karmada litresi 2.53 liradan 78 liraya fulledim simit tankı yani 31 litre aldı.Toplamda 315 km de gaz bitti.Şimdi bu durumda yaptığım hesaba göre 24 kuruş falan yakmış.Hadi bu süre zarfında yakılan benzini de ilave et falan totalde 25-26 kuruş olsun.Bence gayet iyi.Sizinki de 26 kuruş civarı yakmış çok anormal değil.Bu değer uzun yol mu nerede ?
myugurge
20 Ocak 2013
Sizinkiler yine iyi , ben ne yapayım ?
BRC marka simit tüp var 42 litrelik , 70 liralık gaz alıyorum (ortalama 28 litre filan yapıyor) ve yaptığım yol en fazla 270-280 km şehir içinde :(
tüpte sorun yok 10 defa bakıldı araç desen daha sıfır alındı zaten şuan 22.000 km 'de ikinci el bi araçta değildi , benim kullanış tarzımı soracak olursanız gayet sakin ve abanmadan kullanıyorum ortalama 2.500 rpm devrinde vites yükseltiyorum
Gaz deseniz milangaz'dan şaşmıyorum ki bizim buranın milan gazı meşhur
Araç 2012 corsa 1.4 100 beygir
Daha ne yapayım anlamadım ? Siz bence oturun şükredin halinize
Flea_
9 Tem 2012
Arabayı hissederek sürme diye bişey var, belki sizin araçlarınız yeni modelli, elektronik gaz pedallarınız var bizimkiler telli biraz daha hisli olabilir, atmosferik motorlarda çok garip şeyler var. Mesela bayır yukarı çıkarken dipgaz basıyorum araba 110 ile gidiyo 5. viteste 12 litre yakıt tüketimi varken torku hissediyorum araba bayırı tırmanmaya çalışıyo ama hızı artmıyo gazı yarı basılı konuma getiriyorum hız 110 yakıt tüketimi 10 litreye gelyo hız 110 ne düşme ne artma var tork hissi düşüyo hız düşmüyo :D
Aracın hızlanması için gereken gazı olabildiğince az verin, yine hızlanmaya devam ediyo araç. 50 liralık yurtgaz aldım, katkısız ve piyasada tırıt olarak bilinen 2.64tl lik litre fiyatıyla vasat olarak bilinen ama katkısız olduğu için terci hettiğim gazdır. 60km civarı şehiriçi ve Afyon-Eskişehir arası yolculuk yaklaşık 140km yol yaptım ve eskişehir-bursa karayolundaki shell e gelirken depo tamamen sıfırlandı ve benzine geçti, 203. kmde.
Ben yakıt tüketim denemelerimi hep 50 liralık gaz ile tankı sıfırlayarak yapıyorum, bu seferki testim olabildiğince abartılı oldu, çünkü Seyitgazi-Eskişehir otobanında ara ara 140 civarında ilerledim geri kalanında 170-180 arasında seyrettim yol olabildiğine tenhaydı. Olabildiğince yüklü olmasına rağmen iyiki bu kadar yakıt tüketiyor arabam. 1 yıldır satmayı düşündüğüm halde satamayışımın birkaç sebebinden biridir :)
myugurge
20 Ocak 2013
Aynen öyle kardeşim , bizim bu yeni model araçlarda gaz kelebeği elektronik bunu zaten aracı kullandığım ilk gün anlamıştım nereden anladın dersen yüksek devirlerde iken ayağımı gazdan tamamen çektiğimde devir birden bire değil sanki böyle ayağını gazdan ağır ağır çekiyormuşsun gibi düşüyor :sopa:
Nerede o eski japon arabalarındaki gibi gazdan ayağını çektimi pat diyen düşen devirler , ben ondan istiyorum :D
Flea_
9 Tem 2012
Hah aynen o dediğin gibi çat diye vuruyo insanı öne doğru :D
yigitekimdemir
27 Ağu 2013
www.tamindir.com
Ahhaha ben de arabamda sorun mu var diyordum. Düşük viteslerde gazdan çekince lönk diye gidiveriyor gaz, tabii yeni araçlara göre çok daha hızlı yavaşlıyor bu nedenle gaza basmayınca motor freniyle.
