LPG de iken motor neden titrer
Astrask55
27 Şub 2016
Merhaba arkadaşlar forum disi bi konu ama babamın arabasını kullanıyorum bu aralar aracımız 2001 model megane 1 belki bi fikriniz vardır diye yardım almak istedim araç benzinde de lpgde de rolanti 650-800 devir arasında gidip geliyo ve lpgye geçtiğinde ise motorda titreme oluyo araç boşta iken resmen koltuklar da ileri geri sallaniyoruz vites tikir sallaniyo benzinde biraz daha azalıyor sarsıntı sizce neden olur bu
Önce LPG ayarı sonra düzelmez ise ateşleme sistemi kontrol edilmesi gerek başka da sorun çıkaracak aksam biraz zor. Reno genel de LPG uyumlu bildiği kadarı ile.
Araci mi aldığımda devir 2000 e kadar sallama vardı sonra geçiyordu.benzinde yapmıyordu fazla enjektorler temizlendi gene aynı sorun devam etti sonrasında ise buji ve kablolarını değiştirdik sorun çözüldü.
HTC One cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Boğaz kelebeğini temizlettirin çok kirliyse yapabilir
E6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Buji veya diğer ateşleme sistemlerinden yapsa benzinde de olmaz mıydı aynı titreme ? Banada boğaz kelebeği ve LPG ayarı mantıklı geldi map sensoru veya egr valfinden de yani bunların arızalı veya kirli olmasından dolayı da motor sarsıntı li çalışır mı
Araç lpg de daha fazla akım çektiği için belli eder ama benzin de o kadar akım çekmez.
belli bir süre sonra araban kalkışlarda gaza daha az tepki verecek. benzinde daha az yaptığı için bobin buji buji kaplosu ucuzdan pahalıya yenileyin. bogaz kelebeği vs bu kadar etki etmez. bende 307'de bobin yedik. aynı sorun vardı...
307'nin guzel tarafi buji kablosu yok :)
O risk bütün araçlarda var.
