led sinyal, led fren lambası, direnç
skydark35
9 Kas 2017
2010 astra j aracımın arka sinyalleriyle arka fren lambalarını led yaptım. Sinyallerde 3 kereden sonra hızlı yanıp söndüğü için 21w direnç bağladım. Dirençleri kabloları sıyırıp bantladım falan ama aklımdaki soru acaba olurda bantta açılma olursa kısa devre veya ledlerin direncin yapacağı watt farkıyla falan yangın çıkma ihtimali var mıdır? ledlerin ısınmasıda kafamı karıştırıyor.
led ısınmaz da direnç çok ısınır,ona göre önlem al.
Led ler ciddi anlamda isinir kaliteli bir led ise sorun olmaz kalitesiz ise bir müddet sonra yanip sönmeler baslar her lamba üzerindeki kücük ledlerden bir tanesi bozuldugu ve yanmamaya basladigi zaman diger kücük ledler üzerine daha fazla akim gider daha parlak yanar dolayisi ile daha cok isinir onlarda zamani gelince yanmamaya baslar.Ben test ettim led lambayi 1 saat 12 volt aküde bagli tuttum direncle beraber lamba inanilmaz isiniyor bir damla su degdirdim cizzz diye ses geldi ;) normal lambalar kadar isiniyor nerede ise.
ikinci konu bantlarin acilmasina karsi ben siyah kücük pilastik kablo baglarindan kullandim her 7-8 cm aralikla güzelce bant üzerinden bu bagla iyice sikistirdim (ingilizce klavye ;) )ayrica ben extradan bez bant kulladim isinmya dayanikli diye biliyorum.Orjinal fabrika cikim elektrik tesisati gibi oldu nerede ise kimse ayirt edemez :)
ücüncü konu siz bildigim kadari ile 21watt lik direnc bagladiniz bende ayni direnci kullaniyrum ve fotografta göreceksiniz arabanin metal kismina vidaladim isi dagilsin diye,bu arada arabanin elektrik dagitim sisteminde dikkat ederseniz lambalar hep farkli wattlardadir 16,21,55 vs.. her lambya kendi özelliginde watt gider ve sigortalari ona göredir yani 16 watt lik bir lambaya 21 watt gitmez patlar zaten siz 16 wattlik bir ampul icin 21 watt direnc kullandiginiz zaman oraya hala 16 wattlik akim gider ve direnc 16 wattlik akim kadar isinir 21 watt akim giderse uclarda gezer daha fazla akim giderse patlar olay bu...yani korkmanizi gerektirecek birsey yok eger direncler akim degerinin biraz üzerinde ise,örnegin benim gündüz farlari 16 watt ve sizin kullandiginiz 21wattlik direnci kullaniyorum (fotograftda göreceksiniz) 1yildir ve uzun yola cikinca saatlerce acik kaliyor hic bir sorun olmadi olmuyor. fotografta 4adet yedek tuttugum kalite ledler var aliminum kasa icersine yerlestirilmis isinmalara karsi cok basarili..Umarim biraz yardimci olabilmisimdir..
    54.2 KB · Görüntüleme: 15
    44 KB · Görüntüleme: 15
    53.1 KB · Görüntüleme: 14
    61.1 KB · Görüntüleme: 14
    40.8 KB · Görüntüleme: 12
montaj çok iyi olmuş.
Bende bez bant kullandım daha sağlam duruyor.
benim arabada geri görüş kamerası geri lambasından elektrik alıyor sinyale giden kabloda aynı kablo direnci mecbur bunun üzerine bağladım. Korkum olası bir kısa devrede falan sigorta atarmı yoksa yangına sebebiyet verirmi?
kamera ile lamba aynı kablodan elektrik kullanıyor ise bence direncin değerini yükseltin,kamera ne kadarlık bir akım kullanıyor bilmiyorum yani lamba 16 watt +kamera ,bence 30 watt ve üzeri bir direnç takın ben sinyallerde ne olur ne olmaz diye 50watt 8Ohm değer kullanıyorum.link teki model,bence elektroniçiler çarsından rahatlıkla bulabilirsiniz.
https://tr.aliexpress.com/item/2pcs...h-Power-Resistor-Metal-Shell/32780498795.html
tamamdır teşekkürler bayram girmeden halledeyim
