Lastik Basıncı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ankastraK
ankastraK
1 Ara 2017
Merhaba arkadaşlar,
2015 AstraK sahibiyim. Kışlık lastiklerimi yeni taktırdım. 3 tekerimin hava basıncı 240-250 seviyesinde iken sol arka tekerimin 160 seviyesinde.
Böyle olunca panik olup benzinlikte direk hava bastım.
Lastik hava kaçırmıyor ve gayet sert. 41 psi hava bastığım halde basınc 160tan 174 e yükseldi ve dolayısıyla uyarı işareti de gitmiyor.
Sensörün o tekerde bozuk olma ihtimali var mı?
Sorun nedir sizce
Ne yapmamı önerirsiniz?
Teşekkürler,
J kasalar için yeniden kalibre etme diye bir olay vardı. Aynı şekilde K kasa içinde olabilir araştırmak lazım.
Sensördendir diye düşünüyorum..Bu arada 41 PSI çok değil mi?Ben geçen 38 PSI bastım biraz sert gibi geldi..
O lastiğin sensörü arızalıdır muhtemelen.
Bu arada en fazla 35 psi hava basın lastiklere
40-45 PS hava basanda var ama otomobil, bilye rulmanlı oyuncak gibi hoplaya zıplaya gidiyor.
33 ps bastım hala inik gibi gözüküyor yeterlimi daha basayımmı bilemiyorum
Ben de 33 psi kullanıyorum, ideal. Zaten, lastik yük seçenekleri var malum -Eko, Maksimum ve Hafif- şeklinde. Ben Hafifi seçiyorum 33 psi bastığımda. Eko ya da Maks seçili olursa lastik basıncı düşük uyarısı veriyor.
İşte 3 teker normal gösteriyor. Sol arka düşük gösteriyor. Hatta diyorki en yakın yerde lastiğinize hava basıncı yapın.
Bende bundan ötürü 41ps bastım yinede hava basıncı göstergesinde bir artış olmadı şuanda 165 gösteriyor alarm veriyor araç :D
Heralde dediğiniz gibi sensörden kaynaklı bir problem.
Sensörü servise mi götürüp yaptırmam lazım.
Lastiği tekrar söktürüp taktırsam düzelir mi?
Sensör tam olarak nerde bilmiyorum ama eğer görünür yerdeyse belki wd40 tarzı birşey sıkıp temizlenip soketi kontrol edilirse düzelebilir..
Arkadaşlar cevabı buldum.
Benzinliğe gidip 4 tekeriminde havasını 30 Psi 'ya düşürdüm. Ardından hepsine 36 psi bastım. Sorun çözüldü. Gösterge düzeldi.
Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum.
İyi günler diliyorum.
