klimayı açınca araba stop ediyor
fastest89
20 Eki 2006
bugün hava oldukca sıcaktı ve güznesliydi uzun zamandan beri ilk defa klima çalıştırdım arabada ama vites değiştirirken araba stop etti:eek: sonra çalıştırdım çalıştı ve tekrar stop etti boştayken vitese takınca bir sorun yok ama sorun ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim
Geçen yaz bende de oldu, servise götürdüm gaz kelebeğini falan temizlediler düzeldi...
Motoru Ilk çaliştirmadan Kisa Bir Zaman Sonra Klimayi Açtiysan. Muhtemelen Rölanti Ayarlayicinda Problem Vardir. Rölanti Ayarlayicisindan Bende çekiyorum. Bende Istop Etmiyor Ama 9 Devirden 5 Devre Düşüyor. Senin Arabanin Sorunu Farklida Olabilir Biyerleri Gaz Kelebeği Enjektörler Felan Kirlendiyse Ondanda Yapabilir.
hayır yaklasık 60 km yol yapmıştık ama araba klimayı açınca boşa aldığımda her seferinde yaptı bunu fakat önemli olan nokta şu araba klimayı kapatınca çok normal ş içinde 3 e atıyorum 30 km ile giderken stop etmiyo klima kompresörü bi operasyon geçirmişti sanırım sorun bundan kaynaklı
Baboş Aracinda Lpg Varmi Bilmiyorum Lpg Ayari Bozulduysa Yüksek Süratte Her Fites Değiştirmede Devir 0 Iniyor Yani Sönüyor. Klimayla Alakali Olmayabilirde Sorun. Lpg Yoksa Ya Rölanti Ayarlayicidandir Yada Gaz Kelebeğini Enjektörleri Bi Temizlet.
marş motorun eskimiş gidiyor :)
YERİ GELDİ HATIRLATAYIM
Arkadaşlar klimayı araç boşta iken çalıştırın ve kapatacağınızda da aracınızı boşa alın. Motor ve cüzdan sağlığınız için...
sorunun muhtemelen egr den kaynaklanıyor egr ile beraber gaz kelebeğinide temizlet sorununun düzeleceğini düşünüyorum
arkadaşlar sorun çözüldü egr veya başka bi sorun değilmiş dediğim gibi klimayla alakalı bir sorun klimayı kışın çalıştırmadığımız için kompresör sıkışmış cengaver bi servis elemanı arabayı alıp 1 tur attı düzeldi kim bilir neler yaptı yolda :D
şu an dediğin olayın aynısı benim astrada var ne yapıyım sence egr yimi temizletiyim
