klimada ıslık sesi
aragorn_62
26 Tem 2015
Merhaba arkadaşlar herkese iyi forumlar bir vectra aldım bunaldım yahu bu gün fark ettigim bir olayı anlatayım 2008 101 binde vectra c kullanıcısıyım aracımın klima açık iken gaza bastıkça klimadan ıslık sesine benzer bir ses geliyor gazı yükselttikçe sesde yükseliyor o kadar abartılacak bir durumda degil ama şu triger kayışını degiştikten sonra aracım bir garip oldu yahu :rulet:
Klimanın soğutması çok iyi kademelerde bir sıkıntı yok vantilatör kayışı 2 bin km önce yenilendi sizce gariplik araç tamı yoksa bendemi bilgisi olanlar yada başından geçmiş olanlar yardımcı olursa sevinirim saygılarımla kolay gelsin...
Triger mi değişti V kayışı mı değişti yoksa her ikiside mi değişti. Triger ile klima kompresörü alakasız şeyler o yüzden soruyorum
100 binde triger 98 binde iken v kayışı degiştirdim ikiside yeni degişti...
Klima kompresörü doğrudan V kayışına bağlı muhtemelen kayış gergisi ile ilgili bir sorun var
Kayış gevşek olabilir.
Sadece klima açıkken geliyorsa klima kompresöründen yada klimayı devreye sokan başlıktan geliyordur başka da bişey olamaz.normalde biraz uğultu ve ses yapabilir gayet normal ama sizinki bundan fazlamı acaba
D6603 cihazımdan gönderildi
Otomatik olarak kayış gerilir zaten klimayı açınca v kayışına biraz daha yük biner ve gergi yeterli gerdiremiyorsa v kayışı ses yapıyor olabilir öncelikle arkadaşımızın dediği gibi gergi bilyasına baktırın sonra da klima motoru ve parçalarına
bu gün yine kontrol ettim 5 kademeye kadar ses yok 6 7 kademede biraz vınlıyor belkide ben abartıyorum kayışı kontrol ettirdim gerginliği çok iyi sanırım ben biraz hassas olduğum için böyle algılıyorum :(
