klima soğutmuyor ve kalirufer çok az üfürüyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan a.oguz38
a.oguz38
29 Ağu 2009
benim arabamın kliması soğutmuyor. muhtemelen gazı bitti ama tek sorun bu değil kaliroferdede klimadada çalışırken ayar 4 derecede olsa bile çok hafif üfüülüyor. diğer sorun ise klime radyatörünün önünde klima fanı açık olsa bile çalışmıyor. sizce klimayı açınca hemen fanın devreyemi girmesi gerek yoksa oda hararet fanı gibimi
dediğiniz gibi muhtemelen klimanın gazı bitmiştir. az üfleme meselesine gelince petekler dolmus olabilir, temizlenmesi gerekli galiba. bahsettiğiniz fan klimayı açınca direk devreye girmez, hararet ile birlikte devreye girer.
aracın kabloları kazadan sonra yanlışmı bağlandı bilmiyorum ama klimayı açınca direk hararet fanı devirsiz de olsa çalışmaya başlıyor. hararet fanı ile bir alakası olmaması gerek değilmi. bide o petek temizlenmiyormuş sıfırı alınacakmış ve 250 civarı
klima çalışırken hararet fanı devirsiz de olsa çalışıyor. benim tahminime göre kabloları ters bağlanmış. bir alakası olmaması gerek hararet fanı il değilmi
aslında bir sorun olulturacağını sanmıyorum. bence fazla kurcalatmayın. benimde 2 fanım birlikte devreye giriyor ve ben gayet memnunum :D
slm o klima fanı araçta klima gazı olmadığından dolayı çalışmıyo olabilir az hava gelmesinin sebebide polan filtresi çok kirlenmiş olabilir ondan olması gerek onlara bi ba ktırıırsanız sorun çözülebilir
gaz az olunca klima fanı çalışmaz
benimde aynı problem vardı.. kaçak kontrolü yapıyolar servisten ve içindeki gazı azda kalmış olsa çekip yeniden basıyolar üflemeside normale döndü soğutmasıda.. ama ustanın dediği uzun süre gaz basmamak için kışın bile haftada 5 dk soğuk ayar açmak lazımmmış..
Bende de aynı sorun vardı.Havalandırma ve klima çalışıyor ama yeteri kadar üflemiyordu.Ön göğüsü tamamen söküp baktık ve ızgaralara gelen boru çatlamış.Hava içerde dolanıyor ama ızgaralara gelmiyormuş.Klimanı kontrol ettir.Eğer sorun yoksa sebep bu olabilir.
Aynı sorun bende de vardı kabloları ters bağlıymış doğru bağlantıyı yapınca düzeldi.
