klıma acınca hararet yukselmesı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan webbee
valla bencede yalnışın var bende hiç artmıyor dışarı çıktığımda klima hep açıktır ve sıkışık trafikte dahil geçen 1 saat dur kalk yaptım yol çalışması nedeniyle araç sabit 90 derece ve oldukça stabildi 1 derece artış olmuyor hatta uzun dur kalksız yolculukta 85 80 e kadar düşüyor
allla alla::eek: tmm düşüyorda haklısın ancak ilkden artması lazım:D neyse yanlışımı düzelltiğiniz için tşkLEr YÜceL...
iki fan var benim bildiğim klimayı açınca fanın bitanesi açıyor ondan hareret düşüyor bendede kırmızıya kadar geliyordu tesadüf fanın bitanesinin açmadığını gördüelektrikçi fanı söktü fanın üstündeki kablolardan bitanesi kopmuş lehimleyim kabloları güzelce sardı şuan iyi eğer hararet çıkıyorsa klimayı açın hararet düşer iyi kontrol ettirilmeli yoksa conta bile yakılabilir
Benimki su eksiltiyordu , hareret yükselince servisi aradım klimayı aç en sıcağa getir yola devam et hareret düşer dedi malesef düşmedi ve araç conta yaktı :S
" klimayı aç en sıcağa getir yola devam et hareret düşer " servisin bu önerisi yanlış olmuş, doğrusu " klimayı kapa kaloriferi aç en sıcağa getir " şeklinde olmalıydı. Yanlız bu her zaman kurtuluş değildir. Bu işlemi yaptıktan sonra kaloriferden sıcak hava gelip gelmediği kontrol edilmelidir. Sıcak hava gelmiyorsa sistemde yeterli su yok demektir. Sıcak hava geliyorsa hararet kontrol edilerek yola normal bir hızla araç sıkıştırılmadan devam edilir.
Aracı babam kullanıyordu , çok sakin kullanır arabayı asla 3000 deviri geçirmez ama tabi daha önce baktırmamız lazımdı o yüzden biraz ihmal biraz kısmet diyorum.
Savaş abi keşke bu söylediklerini serviste söyleseydi :S
Ama kesinlikle hareret 90'ı geçtiğinde insan ister istemez tedirgin oluyor , 2 vectramdada aynı sorunları yaşadım herhalde sevmediğim tek yönü bu (:
bendede 70 lere kadar düşüyor
merhaba,
astra f aracımda aynı sorun var 105 kadar yükseliyor çekiyorum kenara fan dönüyor bekliyorum 10-15dk klima açık düşmüyor yola çıkınca klimayı kapayınca rüzgar alıyor düşüyor.kışın bile 100de dolanıyor bana elektriksel sorun olduğu göstergelerin yanlış gösterdiği kaliteli kutup başı almam gerektiği söyledi ustam bende araştırdım çifti 100€ ya buldum sizce düzelirmi.????
merhaba,
Aracına hiç dokunma, Opellerin fanı zaten 100'den sonra açılır.
yalnış demiyelimde araçtan araca fark vardır bende olmuosa diğerlerinde de olmuo die bi bişi yok , dizellerde durum ne bilmiorum sende oluo mu
savas abı sımdı 2 tane mı fan var yoksa 2 devrelı fanmı var ben bakıyorum devreye gırıyor fan acaba tek devırdemı donuyor??
Bildiğim kadarıyla 2 tane değişken devirli fan var.Bir tanesi klima radyatörü için çalışıyor,bir diğeri ise motor soğutma için.Ancak bu radyatörler birbirlerine paralel ve çok yakın olarak konumlandırıldığından herhangi bir fanın çalışması bir diğerine etki ediyor.Yani vectra b kasalarda durum bu.Bir diğer aracım Honda civic te mesela bu radyatörler ve fanlar yan yana konumlandırılmış ve birbirlerine hiç bir etkileri yok.Astralarda da durum böyle olabilir.Saygılar..
