kışlık lastiktenmi sorun
uzman8181
3 Nis 2011
aracımda 4 mevsim michelin vardı ilkkez kış lastiği kullanıyorum yeni lassa snowways era aldım ve yoldaki en ufak pürüzü bile takur tukur hisseder oldum sorun michelinden sonra lassa olmasımı yoksa kışlık lastik olduğu içinmi böyle oldu acaba yorumlar için teşekkürler şimdiden
butterfly_effect
15 Ağu 2007
Kış lastikleri biraz daha gürültülü ve serttir. Hatta vakumlu oldukları için aracın hızlanması bile bir nebze etkilerler.
Gene de lastik havalarını bir kontrol ettirin isterseniz. Geriye bir o ihtimal kalıyor.
ömerfaruk
24 Nis 2008
Kışlık lastikler yolu daha iyi tuttukları için arabayı yavaşlatabilir ama araba sertleşmez, büyük ihtimal lassa nın yanak korumasından kaynaklanıyordur, michelinde böyle bir koruma olmadığı için herhangi birşey hissetmezsin.
ksk_corsa
1 May 2011
bende de starmaxx yazlık lastik vardı araba takır tukurdu şimdi michelin alpin aldım araç daha sessizleşti... her gün aynı yerlerden geçiyorum köy okuluna gidiyorum geliyorum daha konforlu oldu araba... sanırım lastiğin türünden olabilir...
smihci
19 Ara 2007
Tamamen markayla ilgili bir sorun.
T@zm@nic
29 May 2009
Bende Goodyear UltraGrip Performance 2 aldım direksiyonu sert çevirince biraz acayip sesler geliyor.Aynı şekilde fren yaparak dururkende tuhaf ses geliyor.İlk kez kış lastiği kullanıyorum alışmadığımızdandır :) sanırım lastik üzerindeki birsürü desenlerin çıkarttığı ses onlar.
uzman8181
3 Nis 2011
ilkkez nitrojen bastırdım nitrojen yapar dediler sizin yorumunuz nedir arkadaşlar
survivor
Banlanan Kullanıcı
13 Şub 2007
değerli arkadaşım,
ilk olarak kışlık lastikler yazlık lastiklere göre daha yumuşaktır. Ancak kışlık lastikler 10-12 derece üzerinde hava sıcaklıklarında kullanıldığında normal lastiğe göre sesli olabilirler ve bu sıcaklıklarda yol tutuşlerı da iyi olmayabilir. Ayrıca kışlık lastiklere nitrojen basılması bence doğru değil. Çünkü nitrojen normal havaya göre geç ısınır ve yazlık lastiklerde bun yüzden kullanılır. Kışlık lastiklerin ise yapıları gereği çabuk ısınarak yolu kavramaları gerekir. Kışlık lastiğe nitrojen basıldığı zaman ısınmayı geciktririyorsunuz. Hele birde aracı kısa mesafede kullanıyorsanız kışlık lastiklerden tam performans almanız güçleşecekir.
Kısacası benim bildiğim kış lastikleri 7 - 8 derece hava sıcaklığı altında en iyi sonucu vermektedir ve bu sıcaklıklarda gürültü yapması normal değildir.
Bence nitrojen yerine normal hava ile kullan daha iyi bir sunuç alırsın
copcu06
25 Ara 2007
avusturyada kis lastigi zorunludur,bu yüzden cok sik hasir nesir oluyoruz lastiklerle muane icin gittigimde lastikler yüzünden arac gecmedi yenisini almak zorunda kaldim lassa aldim sesiz bir lastik olarak nitelendire bilirim bundan önceki fulda idi cok ses yapiyordu
