kaput üsütündeki iz ??
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hsnmsn
hsnmsn
16 May 2010
mrb arkadaşlar herkese ii forumlar:rolleyes:
birşey sorucam sızlere de umarım anlatabılırım. resım ekleyıpde sorcaktım ama ekleyemedım resım bırturlu :s bıraz karısık ve cogu arkadasım anlamıycak bılıyorum ama kusura bkmayın sımdıdıen özur.
nese sorum şu; benım aracın kaputunda hanı o cızgı varya tam ortada,kaputun en uc bıttıgı noktanın hemen 2 cm yukarısında ve oranında bir karış yukarısındaki yerlerde,ortadakı cızıgının sağında ve solunda 3-4 adet dalgalanma izi mevcut aynı hizada. bakıldıgında da gözle net görulmekte. Acaba bu ne izidir ? Kafama takıldıgı için yolda gordugum bazı opel astra h kasa araclara ozellıkle bakıyom ve bazılarında da gordum ama bazılarında da yok :s Kazalı arac acaba duzeltmemı oldu desem kaputta ama kaportacıya gostermıstık bsey demedı :s
kaputu kapatırken üzerine bastırmıslarsa çökme yapmıs olabilir. yada kaputta oynama olmustur.
Fabrika hatası olabilir yada bir şekilde oynamıslardır
Sanırım yorum yapmak için fotoğraf şart..
çekiçle alttan vurulmuş dicem ama o izada ve o derecede bır dalgalanmayı (yarım daire ) 3-4 sıra yanyana yapmak cok zor ( bir mühendis olarak yorumum ) yada yapan usta harbi ötesi bir usta :D
resim eklıycem ama resımden bellı olmuyo çıplak gözle anlaşılıyor..
el izi olabilir. kaput kapanmayınca bazı arkadaşlar elleriyle kaputa bastırarak kapatıyorlar ondandır büyük ihtimal.
el izi derken hocam :s
ama öle iz falan degıl . elini orda gezdirdiğin zaman orda bı farklılık oldugunu,sanki kaput düz degılde orda bı parca var gıbı :s cok rahat hıssedebılıyosun ....
Kaputun üzerine birileri oturduysa altındaki koruma kuşaklarının izi çıkmış olabilir.
bende mevcut olan iz :)
