kapı kilidi
uploader
5 Ocak 2011
Merhabalar arkadaşlar. corsa c . Araç 2 gün önce uzun yolda giderken kapıları kilitledim fakat kardeşim arka kapının kilitlenmediğini söyledi. İndim baktım merkezi kilitlemeyle ne kilitleniyor ne de açılıyor sağ arka kapı. Elle kilitleyip bırakıyorum içerden. Neyden kaynaklıdır? tamiri yapılır mı yoksa yeni kilit motoru mu almak lazım? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler...
yok mu hiç fikri olan?
Benim sol arka kapida da ayni soru oldu. İceriden acip cocuk kilidinin yaninda bir delik daha var oradan da kilitleyerek kullandim bir sure. Sonra soktum, kilit ve motor bir bizim kasada. C kasa da nasildi hatirlamiyorum. Sokup dagitmak hayatimin hatasi oldu, gergileri olmasi gereken sekilde toplamak zor oldu. Hata ise motorun kafasina gore calismasiydi, benzer bir motor uydurdum 2 seneye yakindir calisiyor. Kilit ve motor bir parca oldugu icin biraz tuzlu.
Tapatalk pro.
Ya şoför kapısı gecen sene takiliyordu kilitlemiyordu ama tik tak yukarı asagi cikiyordu onu tamir ettirdim. Ama bu arka kapida hiç tik yok. Sanirim motoru tamamen gitti. Yenisi GM var 275 TL. Cikmasi 120 TL. Tamiri olur mu merak ediyorum
Motor uydurabilirsen olur.
Tapatalk pro.
Forumda konusu var, içinde 1 tl lik uyduruk motorlardan vardı. Forumu araştırırsanız belki bulabilirsiniz. Tamir eden üyemiz vardı.
benim astra nın sağ iki kapısıda tutukluluk yapıyordu. kilit mekanizmasını söktüm mekanizme perçinli idi perçinin kenarından matkap ile deldim ve ikiye ayırdım daha sonra öyle iken elektriğini taktım çalıştı daha sonra yağladım taktım çalışor. ikinci elini sormuştum 300 tl demişlerdi sıfırıda 500 dü kendim yaptım. eğer yenisin alacaksan bir dene olursa masraftan kurtulursun olmazsa zaten alacaksın.
birde kapı ile gövde arasında soket var kablo kopmuş olabilir.
Emre hocam o konuyu bayağı aradım ama bulamadım. Link yollama şansın var mı ki?
Ethem abi ayrıca anca geldim eve 10 gündür yoktum. Şimdi söküp bakacağım
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 12:27 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 12:26 ----------
Hocam tam anlamadım perçini söküp boşta mı bıraktın?
Tamamdır teşekkürler herkese halloldu. Ben kapıyı vs döşemeyi söktüm ama asıl sorun onunla alakası yokmuş. Kapıya gelen kablolar tam kapıya girişinden 2 si de kesilmiş yeni kablo çekildi halloldu.
