kapı 2 kez kilitlenmiyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Akgünn
Akgünn
15 Şub 2009
arkadaşlar kapım 2 kez kilitlenmiyor içerdeykende acılmıyorya o zaman ama şimdi açılıyor 2 kez kilitleyemiyorum
Araçtan inerken sürücü kapısı duvara sıfır olduğu için yan kapıdan inmiştim.Kumandaya 2.basışta almıyordu.Ben de epey düşünmüştüm ne oldu diye?Senin de böyle bir sorun olabilir mi?
evet şöfor koltuğunu aç kapa bi daha dene. aynı şey benimde başıma geldi
kapılar dahil bagajıda açıp kapatıp tekrardan denermisin.kapılar tam kapanmadıgı için kilitlemiyor bazen
kapılar açık bile olsa çift kilitleme olması lazım. nitekim ben öyle yapıyorum. arabadan alacaklarım var diyelim. kapıyı açık tutuyom. anahtarlar 2 kez kitleyip anahtarı cebime koyuyorum. sonra kapıdan alacağımı alıp kapıyı kapatıyorum. kapı genede kilitleniyor. bi sorun olmuyo.
anahtarı bi kontağa tak ve senkronize etmeyi dene. belki bi ihtimal işe yarar..
+++++++1
Senkronize sorunu var
öncelikle anahtarınızı kapı kilidine taktıktan sonra bir kez kilitlemeyi müteakip ikinci kez kilitlemek için tekrar çevirin (mekanik olarak yani anahtarla 2.kez kilitliyor ise herhangi bir sorun yoktur, arada bir benim eski aracımda böyle yapıyordu ve bu şekilde anahtarla kapı kilidinden 2.kez kilitleyince düzeliyordu ki bu da zaten aracın kullanım klavuzunda var)ve basılı tutun bu arada camlarınızında kapandığını göreceksiniz. bunu yaptıktan sonra kapılarınızın anahtar ile senkronizasyonu tamamlanmış olur. daha sonrasında kumanda ile 2.kez kilitlemek için aracın yanından fazla uzaklaşmadan kumanda ile tekrar aynı işlemi bir deneyin. eğer bu şekilde de olmuyorsa sanırım mekanik bir arıza olabilir. opellerde elektrik hatası olduğunda genelde programlarını unutur ve tekrar programlamak gerekir.(cam açma düğmesine basılınca tek hamlede camları açması veya tam tersi durumda yani camları kapatırken elinizi araya koyduğunuzda kapanmayıp tekrar geri açma emniyeti gibi) bir de size tavsiyem camlarınızı dediğim gibi kontrol etmeniz olacaktır. eğer dediğim gibi yapmıyorsa yani tek hamlede açmıyorsa yada elinizle kapanırken baskı uyguladığınızda geri açılmıyorsa aracınız elektrik hatasından programını unutmuş olduğu kesinleşecektir. kolay gelsin, sonucunu bekliyoruz... arkadaşların söylediği senkronize işlemi ise hatırladığım kadarıyla anahtarı kontağa taktıktan sonra ışıkların yanmadığı 1. kademeye çevirip daha sonrasında yanlış hatırlamıyorsam kumandasından bir aç-kapa yapıyorsunuz bunu da bir denemenizde fayda var...
Böyle bir özellik mi varmış ilkkez duydum yaa.Daha kendi aramabı tanımıyorum yuh olsun bana:((Benim 2009 astra hb cdti. herhalde bu uygulama onda da vardır.Bir deneyeyim.Bilgi ve paylaşım için teşekkürler...
bizim araçlarda maalesef çift kilitleme yok. ne emniyet kemeri uyarısı ne de hıza duyarlı otomatik kilit... hırsızlaarrrr demek geliyor valla insanın içinden.daha eski versiyonlarda olup da üst versiyon araçlarımızda olmamasına hala anlam veremesemde tech2 cihazı ile bile aktif edilemiyor ne yazık ki (deneme ve tecrübelerle sabittir...)
