Kapı kiliti açılmama sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan himmety
himmety
10 Eyl 2014
arkadaşlar merhaba,
sabah aracıma gittiğimde uzaktan kumanda ile araç kapılarını açamadım, doğal olarak kapıdaki kilitten açmaya çalıştım ve anahtarı soktuğumda ne sağa nede sola dönüyordu ve hiç bir kapı açılmadı. haliyle biraz zorladım yine açılmadı, sonra tekrar deneyeyim dedim biraz daha zorladım anahtar kırılacak diye korktum ve kapı açıldı. bu neden olabilir. soğuktan desem hava sabah 1 derece idi daha önceleri -5 derece falan açılıyordu. bu sorun neden oluyordur. Manisa Merkezde oturuyorum öyle ahım şahım bir soğuk olmuyor. cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Genelde benim aracım da aynı dert oluyor nemlenmesi durumunda kumanda iş yapmıyor.
kilit buz tutumuş olabilir, bu durumda zorlama kilit veya anahtar zarar görebilir.
buz çözücü spreylerden bir tane bulundur arabada gerektiğinde onu kullanırsın.
bir de soğuk iklimde yaşayan arkadaşlar arabanın kapı, bağaj ve motor kaputundaki fitilleri silikon sprey ile silin fitiller kapıya yapışırsa kapıyı açarken yırtılabilir.
havanın durumundan dolayı genelde kilit mekanizması buz tutuyor Nadir. geçende benim kiracının tipoda da aynı durum olmuş onların kapı kilidi ve cam kaldırma modülü kapalı bir kutu içerisinde imiş motor gitmiş 200 küsür lira para verdi.
sağolun arkadaşlar, soğuktan dolayı olabilir. söylediklerinizi uygulayacağım. ne olur olmaz kapılar fitile yapışır sonra yine masraf :)
İleri zaman da havalar ısındığında aynı sorun devam eder ise o zaman aracın otomatik camları filan açan beyin var. Onun topraklamasının kontrol edilmesi gerek.
Dün aksam is yerinden çıktıktan sonra yine aynı sorun ile karşılaştım fakat sorun ve çözümü biraz farklı geldi. havaların soğuk olmasından dolayı yünlü giyiyoruz çalıştığımız yerdeki aletlerde bize statik elektrik yüklüyor vs. neyse arabaya gittim kumanda açmadı, kilide soktum dönmedi sonra anahtarı çıkartım kapıya dokundum ve küçük bi çıt:) elektrik çarptı(manyetolu çakmakların yaptığı gibi) karanlık olduğundanda geçen elektriği gördüm :)) sonra araç açıldı, bu sabah araca giderken sağdaki soldaki direklere dokundum ve 10 metre ileriden kumada ile araç hiç sorunsuz açıldı, vücutta bulunan statik elektrikten dolayı anahtarın çalışmama durumu olurmu? veya başka bir problemmi vardır
