kapı kilidi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan VECTRA99
VECTRA99
30 Eyl 2006
Arkadaşlar merhaba. Bende 99 Vectra GLS var. Kumandasıyla kapıları açtığım zaman arka sol kapı kilidi açılmıyor, elimle çekerek açıyorum. Kilitlediğim zaman da kilitlenmiyor, elimle kilitliyorum. Daha önceden hiç yoktu. Bi ara bazen açılıp bazen açılmadı. Şimdi hiç çalışmıyor. Ne yapmalıyım? Sorun nedir acaba??? Şimdiden teşekkür ederim, saygılar...
elektirik tesisatında yada motorunda sorun vardır servise yada çok iyi bi elektirikciye git
Evet Kilitte Mekanik Veya Elektriksel Bi Sorun Var Galiba
Aynı sorun 2 ay önce bendede vardı sol ön kapıda daha sonra döşemeyi söktürdüm ve kapıyı açmak için kullandığım mandalın veya çıkıntını diyeyim motora uzanan demiri sağa sola sürtüyordu ve birazda yamulmuştu
düzelttikten sonra sorunum çözüldü belki ondan olabilir
oda olmazsa motordandır derim
Tamir Olurmu Bunlar Acaba
İyi bir elektrikçiye git.
elektrikçin çok iyi olmalı...
gecen yıl aynı kapı aynı olay benimde basıma geldi.kendim hallettim.kilit ve motor birlikte yani aynı kutu.sokulup içi acılır bir adet sivic var icinde o calısmıyordur vd 40 ile iyice temizleyip calısmasını kontrol edin ve takın.yalnız kilitde ortada bir percin var digerleri vida vidaları sokun percinide havya ile ısıtarak acın. yalnız becerikli eller olması lazım.kolay gelsin.
Aynı kapı aynı arıza. Mekanik bir arıza yoksa otomatik kilitin motoru. Tamir ettirmeni önermem, 30 YTL'ye içinden bir swic değiştiriyorlar 1 ay sonra tekrarlıyor. Orjinaline yetkili serviste 170 dediler 140 YTL'ye aldım. ( Ekim 2007 de ) Şimdilik sorunsuz bir şekilde çalışıyor.
Eğer bahsettiğimiz aynı swicse büyük şans. Yenisi ile değiştirildiği halde 1 ay gitti.
