İnsignia afl
clk0606
23 Mar 2018
Herkese iyi günler.2009 insignia cosmo aracım var. 2 hafta önce akşam AFL arıza uyarısı verdi. Uzunlar yanmıyordu. Aradan bi gün geçince uyarı vermedi. Tüm lambalar sorunsuz yanıyordu. Aynı hatayı dün tekrar verdi sıkıntı ne olabilir teşekkürler
mehmetcan
07-Antalya
7 Ara 2009
Tam detayını bilmemekle birlikte soketlerde gevşeklik yada oksitlenme geldi ilk aklıma
SM-A320F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
clk0606
23 Mar 2018
Cevabın için sağolasın hocam bide 2 hafta arayla aynı gün oluyo bu olay perşembe akşamı oldu iki sefer de anlamadım gitti
mehmetcan
07-Antalya
7 Ara 2009
En sağlıklı sonuç araç o hatayı verirken cihaza bağlamak. Çünkü düzeldikten sonra arıza kodu bırakmıyor olabilir
clk0606
23 Mar 2018
Bakalım yarın gitcem abi sanayiye bakalım uyarı verecek mi yine
butterfly_effect
15 Ağu 2007
Her arıza önemli bir sorunun işareti olmaz.
Viraj aydinlatmalarini yapan halojen ampuller den biri yanınca da arıza işareti çıkar.
Mercek yuvasını hareket ettiren motor çalışıyorsa önemli birşey çıkmayabilir.
clk0606
23 Mar 2018
Hocam bugün gittim ustaya afl farım bütün işlevleri çalışıyo ayrı ayrı hepsini test ettik.ancak Far seviye Sensörü hata kodu verdi. Usta da uyarı sıklaşınca tekrar getir sensörden veya beyinden olabilir boşuna değiştirmeyelim diyince çıktım geldim
metintataroglu
9 Tem 2018
merhabalar;
arıza tekrarladı mı o günden sonra, herhangi bişey değişti mi? bizde de aynı sıkıntı var sık sık yaşadığımız ama sanayideki ustalar araca bağlanıp program atmaktan başka bişey yapmadı, tabiki işe de yaramadı. 1 kere far beyni olduğunu söylediği parçayı deneme amaçlı değiştirdik, problem devam edince söktük. yetkili servis ise far değişimi öneriyor.. sorun bu kadar büyük olamaz herhalde ki arıza vermeden kullanabildiğim zamanlar da oluyor sonuçta..
ayrıca işin garip tarafı da sanayiye götürdüğümüzde neredeyse 1 gün kalmasına rağmen dükkanda, hata vermediği de oldu..
