İlk marş sonrasında rölanti devrinin çok düşük olması ve gaza basınca stop etme
murat.akan
02-Adıyaman
23 Kas 2020
Arkadaşlar arabayı çalıştırırken marşa yetersiz mi bastım emin değilim elimi hemen çekmiş olabilirim. O yüzden araba çalıştı fakat rölantide baya düşük devirde olduğunu fark ettim biraz gaza basınca da stop etmeye çalışıyordu ve sonra tekrar gaz basınca da stop etti. Tekrar kendimden emin bir şekilde marşa bastım sorunsuz çalıştı. Daha önce de bügün gibi emin olmamakla beraber marşa yeterli basmadım elimi hızlı çektim herhalde yada ikidir bana öyle geliyor. O sefer de araba çalıştı yine rölantisi baya düşük ve akü ışığı yandı sonra araba kendini topladı.
Çalıştıktan sonra kendini hemen toplar boğaz kelebeği temizletin bujilerini bir kontrol et
Tamam teşekkürler bir sorun olsa sürekli yapar herhalde dimi bu dediklerim nadiren ve belki benden dolayı marştan çabuk çekiyorum elimi belki
Hocam bu sorunu bügün yine üst üste iki kere yaptı çalıştı sonra rölanti yavaş yavaş düştü gaz verince stop etti.
Tepkiler: Kaan.
Rolanti soğuk motor da yavaşça düşer bu ısınmasından dolayı rolanti duzensizse ilk etapta ateşlemeye bir bakın tekleme varmı rölantide gaza basın üst devirlere çıkarıp gazi bırakın tutmayın patlatma yapıyor mu
Tepkiler: OKANCAANNN
Aynısı benim aracımda da başladı son bir haftadır ustaya sordum subap yanmış dedi. Başka bir arızam için açtığım konuda öneri bekliyorum. Bu arada bujilerim ve bobin yeni sayılır
