ilk çalışmada titreme (astra h)
ELEGANCE
30 Tem 2006
astra h aracımı 30000 bakımından yeni aldım. Gereken tüm işlemler yetkili serviste (egem) yapıldı ve memnun kaldım. Ancak motor ilk çalışmada titreme yapıyor.
-Hava soğuk değil 25c civarında
-mobil1 5/30 yağ değişti. (yağ biraz ince ama ondan kaynaklandığını sanmıyorum)
-Enjektörler temzilendi.
-Rolantide dalgalanma yok
-tak tuk vs... şüphe uyandırıcı herhangi bir ses yok
-ilk çalışma haricinde bir sorun yok
teknik servisçi bir arkadaşıma sordum bu durumu ve aldığım benzinle ilgili olabileceğini bir süre yüksek oktanlı benzin kullanmam gerektiğini eğer düzelmezse vuruntu sensöründe bir arıza olabileceğini iletti...
Sizce bu durum neden kaynaklanabilir?? Çözümü nedir?? Değerli bilgileriniz için teşekkürler...
ZGE38
Banlanan Kullanıcı
21 Ağu 2006
çok rahatsızlık vermiyosa önemli değil... benzinden olabilir? nerden alıyosun benzini?
ELEGANCE
30 Tem 2006
çok rahatsızlık verici bir durum değil ancak ilerlermi yada sürekli yapmaya devam edermi? sebep nedir? bunlar kafa kurcalıyor. Benzini zorunluluk dışında ki son zamanlarda böyle bir zorunluluk olmadı sürekli shellden ve aynı istasyondan alıyorum.
weSti555
21 Ağu 2006
anlattıklarınızdan kelek bogazda ki hava deliklerinin tıkandıgı izlenimine kapıldım kelebek bogazın temizletilmesi sorunu cozecektir sanırım ancak 30.000 km deki bir aracın enjektorlerini temizletme geregini neden duydun.bu sorun icinmi yaptırdın ve kelebek bogaz temizlendikten sonra green kutu ici filtre alarak yapılan temizliginde uzun omurlu olmasını saglayabilirsin sensorler acısındanda isabetli olur.İlave olarak yagınızı mobil1 0W-40 ile degistirirseniz daha uygun olur.
exilegs
31 Tem 2006
bendede astra h var ama benimki mazotlu soğuk havalarda şöyle bi 5 saniye titreyerek çalışıyor servise götürdüm bi problem olmadığını söyledi ama benzinlide böyle yapmaması lazım egsozda pislik olabilir çalışması ondan da zor olabiliyor
ELEGANCE
30 Tem 2006
önceden rölantide dalgalanma vardı enjektör temizliği ve aynı zamanda belirttiğiniz gibi kelebek boğazıda bu yüzden temzilendi. Sanırım servisçi arkadaşımın benzin konusunda söylediği doğru bugün böyle bir sorun olmadı. Düzelmiş gibiydi. teşekkürler
ZGE38
Banlanan Kullanıcı
21 Ağu 2006
sana tavsiyem shell'den benzin alma artık... shell benzini çok bozdu... bp yi tek gecerim opel için
RespecT
Editör
31 Tem 2006
bence 95 oktan ve bp. opet te bu konuda oldukça iyi.
rakkas_dream
Banlanan Kullanıcı
26 Eki 2006
KardeŞ Bende Lpg War İlk CaliŞma Aninda Yapiyo Sadece
