ilginç bir problem
hipokratim1
26 Nis 2011
Bir kaç gün önce aracım marş almadı. ikinci denemede çalıştı fakat ekranda sol park lambası arıza şeklinde bir uyarı çıktı.araç çalışır haldeyken indim kontrol için gerçektende aracın sol gündüz farı sol kısa far sol arka park ...vs yanmıyordu.kontağı kapatıp tekrar çalıştırtım yanmayan lambalar kendiliğinden düzeldi. bundan 2-3 gün sonra aynı sorunu tekrarladı yine kontağı kapatıp açtım düzeldi.şuan herşey normal görünüyor.Böyle bir sorun yaşayan varmı?
Ynt: ilginç bir problem
böyle değil ama bir iki kez park sensörü kendiliğinden devre dışı kalmıştı ve bir kaç kez klima devre dışı kaldı servise sorunca önce arıza kaydı aradılar bilgisayara bağlayıp bulmadılar servis şefi araçlarımızda bulunan beynin bazen böyle arıza verebildiğini söyledi yani araçların bazen aklı karışa biliyormuş :) ama siz yinede servise gidip bilgisayara bağlatın derim tedbir amaçlı.
aknün zayıflığından dolayı yeteri elektrik gitmediğin yanmamış ve gecici olarak arıza algılamış olabilir kantağı kapatıp açtığınızda normale dönmüştür,,,
