- 27 Kas 2013
- Yaş
- 43
Merhaba,
Aracım 2010 astra h dizel. Aracım ilk güç düşmesini düşük hızdayken yaptı. Bir tümsekten geçmek için yavaşlayıp 2. vitese taktıgım anda araba sanki arkasından birisi asılmıs gibi çakıldı, arıza kayıt lambası yandı ve sonrasında 30 sn gaza yüklenerek aracı kenara zor cektim. O derece güçten düştü. Ben hararet yaptırdıgımı düşündüm fakat buna dalalet eden hiçbirşey yoktu araçta. Yeniden çalıştırdıgımda nispeten düzelmişti ama koltuga yapıstırma olmadı bir daha hiç. Uzun yolda da güçten düşme ve akabinde arıza kayıt lambası yandı. Bu son sefer sadece 2-3 sn sürdü sonra kendiliğinden düzeldi.
Aracımda güçten düşme, daha yüksek motor sesi bariz bir şekilde görülüyor. Fren -Gaz yöntemiyle arıza kodlarına baktım.
ECN 24312 ( "turbo solenoid valfi arızası")
ECN 18005 ("yakıt sıcaklığı ısı bağlantı kopukluğu veya kısa devre")
ECN 10807 ("Turbo basıncı")
Neler yapılması hangi parçaların değişmesi gerekir. Yada hatayı izole edip tespit etmek için nelerin yapılması gerekir.
aşagıdaki gibi bir temizlik söz konusu olurmu ?
http://www.opelim.net/forums/teknik...gr-gaz-kelebegi-egsoz-manifolt-temizligi.html
Yardımlarınızı bekliyorum tsk ederim.
