Gösterge Panelindeki Simgelerin Anlamları ???
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan lakiska
lakiska
27 Kas 2007
Arkadaşlar aracın kontağını çevirince (marş basmadan önce) yağ lambası, el freni lambası, benzin lambası ve ismini bilmediğim ama "motor" şekline benzer turuncu bir ışık daha yanıyor.
Marş basınca hepsi sönüyor.
Bu ismini bilmediğim lambanın anlamı nedir?
Aracım Opel Corsa (B) GLS.
İnternette gösterge panellerinin anlamlarına ilişkin hiç bir döküman bulamadım.:(
o motor şeklinde turuncu renkli şey ekzos gazı emisyonu
yanık kalırsa ekzos ta bi sorun var demektir
Sadece bu şekilde kısıtlayamayız.Motorda oluşan herhangi bir arızayı da bildirebilir...
Marşa basmadan önce yanık, marşa bastıktan sonra sönmesi normal değil mi?
Gayet normal.Sönmezse fena...
Sağol dostum.
İnsanın elinde araçla ilgili hiç bir döküman olmayınca ne nedir bilmek istiyor.
Farkında olmadan aracın verdiği bir uyarıyı gözden kaçırmayalım. ;)
hocam o motor elektronik arıza lambasıdır. motor elektroniği ile igili bir arıza olduğunda yanar kitapçıkta derki kısa süreli yanıp sönmeleri dikkate almayın ama uzun süe yanıp ta sönmezse o zaman aracı tech2 dedikleri cihaza takıp arızayı öğrenip gidermek gerekir.....
Çok teşekkür ederim.
Sönmesi gerek sonmezse sıkıntı var demektır
evet bencede motor elektroniği arıza lambası bende devamlı yanıyordu bikaç sensör değiştirdim düzeldi
