gösterge panelindeki ses
cyristal_06
10 Ağu 2013
herkese merhaba iyi hafta sonları hiç arabasının gösterge panelinden gelen tıkırtı sesi duyan varmı acaba yada bu neye işaret olabilir tşkler
Panelden gelen sesle igli, daha önce panel sökülmüş olabilir(eğer araç 2.el alınmışsa) yerine takılırken tırnakları var ise kırık veya oturmamış olur veya panelin arkasında olan bağlantılardan sürtme gibi olasalıklar olur, torbidonun içinden de ses gelip sizi yanıltabilir, iyi bir elektirikçi ustaya kontrol ettirmekte yarar vardır arkadaşım, saygılar..
tşk ederim araç sıfır aldım yaklaşık bir yıldır var torpidoda ses yok ilk çalıştırma esnasında geliyo 3-4 sn sürüyo sanki yavaş çalışan bi pervane sesi gibi
Klimadan geliyor, bende de aynı sorun var. Opelde kronik sorun bu... Hava yönlendirme, içeriden hava girişini açıp kapatan kapağın zamanla kırılması falan filan kronik sorun... Tabi eğer aynı tıkırtıdan bahsediyorsak. Google da araştır bak nekadar çok bu dertten muzdarip opel kullanıcısı var...
peki servisemi götüreyim yoksa normal koşullarda halledilebilecek birşeymidir hocam
evet serviste havalandırma ile ilgili bir parçanın yağlanması gerektiğini söyledi
