Genleşme kabının (yedek su deposu) kapağı boşa dönüyor.
murat.akan
02-Adıyaman
23 Kas 2020
Merhaba arkadaşlar, su deposunun kapağı kırılınca yenisini taktım. Lakin sıkınca boşa dönüyor yeni parça orijinal GM bende sıkıldığı yere kadar sıkıp, öylece bıraktım. Su deposunu değiştirmek dışında ne yapabilirim. Teflon bant çeksem etrafına olur mu?
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam genleşme tankının kapak dişlerinde bir sorun olabilir mi ? bence bir kontrol edin. hatta ustanızda çıkma kapak vs. varsa onuda deneyin. belki aldığınız parça sorunludur. Genleşme tankında kapak çok önemlidir. düdüklü tencere gibi düşünün çok güçlü basıncı sadece o kapak tutuyor, dengeliyor. Teflon bant vs. hiç uğraşmayın. sorun kapaktansa ,Parçayı aldığınız yerden değişim isteyin yada iade edin.
Tepkiler: Cemil
murat.akan
02-Adıyaman
23 Kas 2020
Orijinal ve yan sanayi olmak üzere iki kapak denedim ikisi boşa dönüyor belli bir yerden sonra orijinal olanı gittiği yere kadar sıkıp bıraktım. Deponun dişleri zarar gördü sanırım. Çıkma bulacağım dediğiniz gibi
Tepkiler: garbis
Joseques
7 Eki 2019
depo degişicek abicim başka caresi yok
Tepkiler: murat.akan
murat.akan
02-Adıyaman
23 Kas 2020
Cemil
2 Kas 2017
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Merhabalar, deponuzu değiştirmenizi öneririm, zira geçtiğimiz aylarda yaz döneminde aracımın ön tekerleri kaldırımdan sert bir şekilde düşmüştü
daha sonra aracın içine bir koku verdiğini fark ettim yanık lastik gibi, bi ara aracın yandığını bile düşündüm ki sonra mevsim şartları ve sıcakların çok aşırı olması nedeniyle genleşme olmuş ve bunun üzerine araç ısısıyla birlikte sert bir hareketimde hafif bir çatlak vardı ki aracımın garantisi devam ettiği için hemen değiştirdiler. Özellikle bu su deposu olayı en çok dikkat edilecek parçalardan, o yüzden kapak yerine depoyu komple değiştirmeniz daha yararlı olur.
murat.akan
02-Adıyaman
23 Kas 2020
Teşekkürler hocam değiştirdim.
Tepkiler: OKANCAANNN
