Gaz yemiyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan devilunix
devilunix
11 Ağu 2012
arkadaşlar araç arada gaz yemiyor benzindede lpg dede aynı.çalıştıktan sonra stop ediyor.çalıştığı zamanda sorun olmuyor normal gidiyor ama bu aralar sık yapmaya başladı gaz yememe sorunu.sorun nedir.gerçekten USTA önerebilirmisiniz ankarada.yada özel servis
arkadaşım gaza yüklenince boğuluyor gibi oluyorsa öncelikle lpg yi kontrol et eğer her şey düzgünse EGR yi ve Kelebek boğazını temizlet mutlaka eğer tam randıman almak istiyorsan emme manifoldunu kontrol ettir emiş yapabilir veya yağ buharı dolmuş olabilir kazasız belasız günlerde kullanman dileği ile
benimde gaza girden yüklenince araba ne yapacağını şaşırıyordu benzinde daha LGP de daha çok yapıyordu bu sorunu. sorunun kaynağı indiksiyon bobini değişti problem şözüldü ateşleme sisteminde problem olabilir.
Ankara'da iseniz başka yer aramayın opel garaja gidin.Hakan ve Hacı usta gerekeni yapacakdır. Kolay gelsin.
Egr başa beladır. Aynı sorun bendede var. Sorun apaçık Egr. Sorun Egr nin düzensiz calışması
yardımlar için teşekkürler arkadaşlar 4-5 güne dediklerinize baktıracam.ankara garaja gidebilirim
hocam egr valfi değişecekmi tamir olur mu tahmini tamir fiyatı nedir.220 tl galiba sıfırı.
araba çalışıp stop ediyor hiç yürümüyor way arkadaş ya
