Gaz yememe
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan chakyr
chakyr
18 Haz 2013
Öncelikle herkese iyi forumlar. Aracım 2005 astra h cdti. Geçenlerde yolda seyir halinde iken arıza lambası yandı ve araç sanki el freni çekilmiş gibi geriye asılmaya başladı. Yaklaşık 100 km böyle devam ettikten sonra kendiliğinden düzeldi. Dünde İstanbul a giderken aynı arızayı verdi. Cuma namazı için durduk tekrar yola çıkacakken düzelmişti. Dönüş yolunda yine aynı arızayı verdi. Iftar için mola verdik yola çıkacakken yine düzelmişti. Bugün arıza koduna bakayım dedim ekranda ECN 112008 yazısı çıktı. Neden kaynaklanabilir acaba. Arıza çıkınca sanki turbo devreden çıkıyor veya el freni çekilmiş vaziyette gidiyor gibi araç
Gazpedalı konumu sensoru voltaj düşüklüğü arızası,
sorun azpedalı olduğu gibi aynı zamanda tampon içi beyin soketleri oksitlenmesinden kaynaklı olabiliyor,soketi çekin kontak sprayı sıkın takın deneyin
Astraların klasik hastalığı gaz pedalı arızası servise gitmenizde fayda var
iPhone 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
Potansiyometre
Internette arızayı araştırırken bir yerde potansiyometreden bahsedildi. Gaz pedalının yanında ufak bir elektronik parça varmış onu söküp temizleyin yazıyordu. Ne derece doğru eğer doğru ise bu işlemden sonra arıza gider mi? Bazı yerlerde de beyinden kaynaklanabilir yazıyor ve beyni tamîr edenler varmış. Ayrıca şu anda araç sıkıntı yaratmıyor. Bolundan Kütahya ya geldim yolda sıkıntı çıkarmadı. Bu arıza ara sıra düzelir mi böyle?
