gaz pedalı pozisyon sensörü arızası
O zaman sigorta tablasını sök motor bölümünde olan tablanın ayaklarını temizle hem tabladaki hem soket yerini temizle sorun kalmaz birde motor beynine bak soketleri çıkarıp soket içinde oksit varmı yokmu
Dün pedalın içini söküp içindeki kartı ve devre uçlarını temizlettim ama sonuç yine aynı bugünde arıza verdi pedal değişse de sorun düzeleceğini zannetmiyorum, beyin tamiri ama onada çok sıcak bakmıyorum, en fazla 6 ay sonra yine aynısı.
Bu araçlarda motor beyni tam olarak nerde baktım göremedim.
Motor kodunu yaz internete üstad ecu yaz çıkar motor bölümün de sigorta kısmı var tablayı yerinden sök ve altındaki soketi temizle kullan
Teşekkürler, kontak sprey ya da balata spreyimi kullanayım.
Forumda paylaşımım var yağdır kontak spreyi üstadın dediği gibi yada devre temizleyici kart temizleyiciler var elektrobikcielr yağsız olanlarından alıp deneyin
İnternette arattım ama motor beynini baktım ama hangi kısımda bulamıyorum, youtube benzinli olanların yerini gösteriyor ama dizel 1.3 olanların nerde olduğunu göstermiyor.
Sol çamurluk sigorta tablası altında olması gerekli ama eğilip araç altından bakin isterseniz
Buldum, akünün alt kısmındaki boşluktaymış soketlerde biraz zorlandım ama bir tanesini çıkarıp yağsız kontak spreyle soketi ve soket başını temizledim, gaz pedalının soketi dişi yuvalarınıda temizledim bakalım faydası olacakmı, mesaj yazan fikrini paylaşan herkese teşekkürler.
Spreyle iyice 2 soketide temizle sonrasında takma biraz kurusun tak dene üstad olmazsa buda mecbur sigorta tavlan sökülür aynı temizleme işlemi yapılır toplanır sorun kalmaz
