garip bir durum
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan tucer
tucer
2 Ara 2006
merhaba arkadaşlar.bilmediğim bir yoldan giderken kasisin üzerinden hızlı bir şekilde geçtim.50 metre gittikten sonra arba durur vaziyetteyken stop etti.tekrar çalıştırdığımda motor arıza lambası yandı. tekrar kontak aynı şekilde motor arıza lambası sönmedi.bu sabah arabayı çalıştırdığımda arıza lambası söndü. neden acaba bu şekilde bir olay gerçekleşti.
Muhtemelen sarsintidan dolayi kablolarda bi gevseklik olmus.Kablolari bi kontrol ettir yada kendin kontrol et.Kolay gelsin...
zafim2002' Alıntı:
:good:
makıneye baglat arızanın ne oldugu ögenırsın o arıza su an beyınde duruyor hala
Bencede kablo bağlantısında bir gevşeklik olabilir kotrol ettir istersen
kablodaki gevşekliği gidersen bile arıza lambası sönmeyecektir ancacak serviste söndürürler
Beyİn GeÇİcİ Olarak Bİ Ariza Kodu WermİŞİtİt Onun İÇİn YanmiŞtir Önemlİ BİŞİ Yok Ama Servİse Gİdİp Tech2 Cİhaziyla Kontrol Ettİr Kafan Rahat Olsun Ama Sarsintiyla Alakasi Olsaydi TÜrkİyede Hertaraf Çukur Ariza Lambasi Yanar Yanar SÖner O Zaman:)
