Arkadaşlar merhaba daha önceden konuyla ilgili yazmıştım.Aracım vectra b
farın yükseklik ayarı yapan motoru sürekli ses yapıyordu ve çalışmıyordu.Sorunu düzelttim.Belki sorun yaşayan arkadaşlara yardımcı olabilirim.
Sanayide bakım ve bazı işler için gittiğimde hazır tampon sökülmüşken sorunlu olan motoru söküp kenar tırnaklarından kurtardıktan sonra kapağını açtım.Malesef fotolar yok bu arada çekme fırsatım olmadı hem arabanın başındaydım hemde bu işle uğraştım.Kapağı açtıktan sonra içindeki elektronik kartın pistkle sabitlenmiş noktasını havyayla eritip çıkarttım.Ve alttaki dişliye bağlı motoru kartın soketinden ve alt kenardan çektim ve motor çıktı.(basit bir teyp motoru gibi).motora bağlı dişli üstdeki dişliye tam değmiyordu.(ses yapmasının sebebi).alt kapağa biraz havyayla plastik eritip motoru yükselttim.Böylece dişli arasındaki boşluk normale döndü ve çalıştı.
Not:Eğer fazla yüksek olursa motor dönemeyeceği için aşırı ısınır.Olmazsa biraz daha ince yapın.1mm geçmicek şekilde.Motorun altına gelen kapağa karton,plastik gibi malzemelerde koyabilirsiniz.Biraz uğraştırır ama mutlaka sonuç alırsınız.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.Selam ve saygılarımla
