Eski teyp hoparlörünü arabaya başlamak...
asduskun
21 Ağu 2016
...istiyorum ama bu içinden çıkan küçük hoparlör gibi şey kafamı karıştırdı o nedir onu kullanmam şart mı? İkisi birbirine bağlı şu anda
beyaz guvercin
3 Haz 2008
bunlar 8 ohm araca 4 ohm olması lazım küçük olan tweeter bağlamzsan ses boğuk çıkar
bymerthan
Yurtdışı
19 May 2008
Cevabı yeni gördüm ama bağladım ben sorunsuz çalışıyor şu anda
ohm ddeğerleri 8 olan ürünler genelde ev anfileri ile kullanılan ürünlerdir. ve araç elektroniğine zarar verme ihtimalleri yüksektir. hele birde sadece teyip gücü ile kullanıyorsanız kısa zamanda teyip çıkışları yanacaktır. yükses sesle kullanmasanız bile elektronik cihaz çok ısınacak ve ömrünü kısaltacaktır. otomobiller için geliştirilen ürünler hep 4ohm dur.
bymerthan
Yurtdışı
19 May 2008
bu arada o küçük olan nedir diye sormuşsunuz. bu hoperlörler ev tipi box içindedir. büyük olan mid. küçük olan ise twit. olarak geçer. bunların yanında biraz daha büyük olan hoperlör olursa oda midbass dır. genelde eski box larda 3lü olur bunlar. büyük olan dolgun sesi verir. orta boy olan orda mid sesi verir. küçük olan ise tiz ses verir. bunların 3ü aynı anda kullanılırsa ses kalitesi tam yerinde olacaktır. ama birinden birini iptal ederseniz sesin rengi ve kalitesi değişecektir. yani siz o küçüğü iptal ederseniz ses büyük bir ihtimal ile derinleşip boğulacaktır.
asduskun
21 Ağu 2016
Evet ayırmadim o küçüğü ses çok iyi teşekkürler
asduskun
21 Ağu 2016
Peki araya direnç koysak olur mu?
nuralk34
4 Eki 2006
8 ohm aracınıza hiçbir zarar vermez sadece ses 4 ohm luk bir hoparlöre göre daha az çıkar
tam tersi olsaydı. yani 8 yeri 4 kullansaydınız o zaman zarar verebilirdi
bymerthan
Yurtdışı
19 May 2008
direnç konusunu bilemiyorum. ama zaten 8ohm direnci 4 e göre daha yüksek. yani direnç koydukça ses düşecektir. arkadaşın dediği gibi. 8 ohm da ses 4ohm a göre daha düşük çıkıyor. teyibin çıkışları beslemekte zorlanıyor.
bu arada zarar verme konusunda birşey dicem yanlış anlamayın. ben 8 0hm hatasını 2003 senesinde citröen aracımda yapmıştım. iki ay kadar kullandım. en sonunda sağ kapı sesi kesildi. teybi tamire gönderdim. çıkışı yanmış dendi. kullandığım hoparlörleri sordular. bende gösterdim. ozamanlar o usta bana demişti 8 ohm dan dolayı yanmış diye. birde 2007 senesinde bilmeden 8 ohm 38cm subwoofer almıştım. topkapıdan. 2 tane anfi yaktı ard arda. sonra kicker anfi aldığım adam montaj yaparken farketti sub 8ohm olduğunu. yinede taktık çalıştırdık. 30 dk lık yüksek seste çalıştıktan sonra anfı korumaya lıyordu kendini. sub söktik yerine 2 tane 38cm kicker taktık. istanbuldan bursaya kadar 3 saat açık kaldı ne korumaya aldı nede arıza yaptı. o sistemi o şekilde 3 sene daha kullanmıştım. yani bu 8 ohm olayı iki kez başıma geldiği için söyledim. yoksa konu ile ilgili olarak teknik bir bilgim olduğu için değil.:D:D
