emme manifoltu garantiden degişenler listesi
kemalersan
26 May 2013
Ynt: emme manifoltu garantiden degişenler listesi
Arıza ışığım 3-4 aydır düzensiz olarak zaman zaman yanıyor. izmir de önerebileceğiniz bir servis var mı ? araç garanti dahilinde her hangi bir ücret talep ederler mi ?
kemalersan
26 May 2013
Arkadaşlar aracımın motor ışığı arızası için İzmir Arkas'a gittim. Direkt olarak arızayı analiz edip kelebeği temizlediler ve şu an problem yok. Gayet ilgiliydiler ve çabuk çözüm sundular.Bir kaç küçük problemimi de hemen giderdiler.
meerdogan
27 Ocak 2014
arkadaşlar aracımın gaarntisi bitti ama uzatılmış garantısı vardı.emme manifot hatasından dolayı garantıden haber bekleniyordu.bu gun malesef haber geldi ve garantinin kapsamadını söylediler :(inanın paramızla rezil oluyoruz.benım ne yapmam lazım fikri olan varmı?
BÜLENT.
6 Tem 2011
meerdogan link' Alıntı:
Arti garanti hicbi ise yaramiyo.
Manifoltu degistirmeye gerek yokki.gaz kelebegini temizletin olay halloluyor.
Lionheart
1 Tem 2014
Maalesef yeni yazılım da bir işe yaramadı. Dün yüklettim bugün yine arıza ışığı yandı.  Işık yanarken gaz kelebeğini temizlersem ışık kendiliğinden sönüyor mu yoksa yine servise gidip resetlemek mi gerekli?
astek34
19 Haz 2012
Murat
Ben iki hafta önce perşembe günü güncelleme yaptırmıştım ,şu ana kadar arıza ışığı yanmadı ,ilk günlerde gaza basınca araba hemen tepki veriyordu ama sonradan bunun biraz azaldığını görüyorum ama ışık yandığı zaman çok kötüydü.
Lionheart
1 Tem 2014
Arabanın çekişinde veya tepkilerinde bir problem yok fakat ışığın yanması gerçekten çok can sıkıcı. En kötüsüde Opel'in bu duruma bir çare bulamaması. Tek çare gaz kelebeğini temizlemek kaldı.
astek34
19 Haz 2012
Murat
Işığın yanması zaten çok sinir bozucu birşey, benim sürekli gözüm oraya takılıyordu, hala da bakıyorum ara ara  ::) Umarım gaz kelebeğini temizletmeyle sorununuzu kalıcı olarak çözersiniz.İyi haberler almak dileğiyle....
syabasan
14 Ocak 2014
Lionheart link' Alıntı:
bence gaz kelebeği ve manifold yavaş yavaş kirlendiği için çekiş ve gaz tepkimelerinde oluşan değişiklik hissedilmiyor. temizlendikten sonra ben çekişte iyileşme farkettim.
Lionheart
1 Tem 2014
Bugün yine servise götürdüm. Sıfırladılar, yine yanarsa manifoldu değiştirmek gerek dediler. Garanti biteli 6 ay oldu. Bu gaz kelebeği ve manifold temizliğinden sonra adaptasyon ayarı yapmak gerekiyor mu? Bazı forumlarda bu tarz şeyler okudum.
Bu arada merak edenler için ışık yaklaşık  1 saat sonra yine yandı tabiki:(
