Elektrik kesme, direksiyon sertleşmesi, ABS ışığı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Sezai88
Sezai88
21-Diyarbakır
24 Tem 2022
2008 model Opel Astra 1.3 CDTI aracım bir hafta önce uzun yolda seyir halinde iken birden abs arıza lambası yaktı akabinde direksiyon sertleşti araç gaz yememeye başladı. Kenara çekip kontak kapattığımda araç tekrar çalışmadı. Akü birden boşaldı sanki. Bir müddet bekledikten sonra çalıştı yola devam ettim. Tekrar bir yerde durup stop etmek zorunda kaldım. Bu sefer sadece tık tık ediyor gösterge gidip geliyor. bu sefer vurdurarak çalıştırdım. yola devam ettim. Ustaya götürdüm sorun görünmüyor dedi. Dedim tekrar yolda kalmayayim. Araba çalışıyor değerler normal. Üç gün geçti marketin önünde arabayı çalıştırmak istedim yine aynı şey. Takviye ile çalıştırdım. Akü pek kaliteli değil ama daha bir buçuk yıl oldu. Aküyü değiştirdikten sonra aynı sorunu yaşarsam yazık olacak eski aküye. Başına gelen bu durumu tecrübe edinen var mı
Arkadaşlar sorun akü değişince çözüldü. Usta; Bazen akü içerisinde bulunan köprülerde sorun olusabildiğini, akünün o yüzden bir anda kısa devre yapıp akımın zayıfladığı söyledi. Dört elektrikçi de hemen hemen aynı fikirdeydi. Arızanın yeniden olmasını beklemek gerektiği söyleyen ustalarda oldu. Ama başka bir ihtimalin çok düşük olması sebebiyle akünün bozulmus olabilecegi fikri hakimdi diğer ustalarda bu şekilde yorumlamisti. Akü garantiden değişti. Sorunum çözüldü
Tepkiler: Guven ve cagatay16
