El Freni
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kar
kar
1 Eki 2006
Bugun Beykozda Yokuş Bir Yere Parketmek Zorunda Kaldim.arabayi Kaldirirken El Freniyle Kalkayim Dedim.ama Araba Kaydi..ne Oldu Anlamadim.bi An Panikledim.bunun Nedeni Nedir..el Freni Kolu Zaten Cok Yumusak Geliyor Bana.ne Yapilmasi Gerekir.fiyati Pahalimidir..simdiden Tesekkurler..
el freni balataları değişecek fiyatı bilmiyorum fazla pahalı değildir
tel gevşemişde olabilir bi ayarlat hallolabilir ama emin değilim yinede iyi bilen birine danış :)
Çok büyük ihtimalle gevşemiştir.Çok kolay bir işlemdir.Tahminimce eğim büyük olduğu için tam tutamadı fren ve kaydırdı arabayı (debriyaj-el freni bırakma kombinasyonunu dogru yaptıgını düşünerek)
selcukreis035' Alıntı:
el freni normal balataları kullanıyor diye biliyorum.
Bence El freni ayarını kontrol etmeli.Tele bağlı ve alt zeminde arka kısma doğru ayar mekanizması vardır.Oradan sıkıp-gevşeterek ayarı yapılabilir.
Corsa da farklımıdır yeri bilemiyorum ama genelde böyle.
Arkadaşım aynısı benmde başıma geldi meraklanmana gerek yok tel gevşemiştir.Tanıdığın bi usta varsa para vermeden de halledebilirsin:)
arkadaslar selam aynı probleme yakın bi problem de benim vectra a da var aracın el frenini çok sert ve yukarı çekmedikçe araç durmuyor bu yüzden el frenine güvenemiyorum. sorun tel gevşemesimidir acaba veya başka bişey mi?
gevşektir bencede ama çok da sıktırma bu seferde çekili kalır :)
Arkadaslar 3-4 dür başıma geliyor soğuk günlerde ani fren yaparsam durana kadar kasislerde falan el freni lambası yanıyor tabi göstergede kırmızı kırmızı yanınca hemen dikkatimi çekiyor bakıyorum el freni çekilide değil sebebi ne olabilir...Eğer el freni donmusta çekili kalsa hep yanar heralde ama sadece ani fren yapınca yanıyor..
sensörle ilgili olabilir...
