egzozdan gelen su.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan xmyy_24
xmyy_24
6 Şub 2010
arkadaşlar arabam son zamanlarda hissedilir derece su eksiltmeye başladı ara sıra egzozdan su geliyor neden böyle oluyor anlamadım. fikirlerinizi bekliyorum.
silindir kapak contası yanmıştır büyük ihtimalle ve yanma odasına su veriyordur... bir an önce yaptırmanızda yarar var. geçmiş olsun.
anladım kardeş peki kaça mal ederim bunu
ayrıca ilginiz için teşekkürler.
eksozdan gelen su normal su eksiltmesinin bunla alakası olmaz. öncelikle ne kadar su eksilttiğini yazarsan daha sağlıklı bir cevap verebiliriz
hemen hemen haftada yarım litre su eksiltiyor bu normal olamaz heralde çünkü önceden böyle bir sorunum yoktu. birde su seviyesi çizgi hizasında olması gerekiyor bildiğim kadarıyla ama çizgi seviyesine kadar su doldurduğum zaman arabayı stop ettikten sonra su seviyesi kağa kadar yükseliyor basınç varmış gibi.
araçta herhangi bi tekleme sorunu var mı acaba? bana kalırsa ya kaçak var ya da conta yakmıs... conta yaktıysa biraz maliyetli bişey eger çıkma bir motor üst kapagı bulursanız sayet 1500 lira kadar tutar çünkü conta yaktıgı zaman neredeyse yarım motor yaptırıyosunuz...
en güzeli kısa zamanda gidip bujileri kontrol ettirmeniz.pas lekesi varsa conta yanmıştır ve su veriyordur.500 tl-1000tl arası masraf değişir.
kardeşim tamirci kendisine sordum yarım litre normalmi diye normal olduğunu söyledi yaz aylarında buharlaşmadan dolayı birde aracı yüksek devirde çalıştırıp tabi motor sıcakken radyatör bağlantılarına boru bağlantılarına bakın kaçak varmı diye su haznesine bakın (sıcakken dikkatli açın aman sıcak su fışkırabilir) hava kabarcıkları varmı. tabi en iyisi bir ustanın görmesi. araba ısınınca kabın içindeki su colt yani soğuk çizgisinden hot yani sıcak cizgisine yükselmesi normal su ısındığı için sistemin içindeki su genleşir fazla su atılır yani soğutma suyu kabındaki su soğukken alt çizgide olması gerekir.
teşekkür ediyorum barış bey verdiğiniz bilgiler için bağlantı borularında su sızıntısı gözükmüyor su haznesinde kabarcıklar yok sadece egzozdan su geliyor inşallah dediğiniz gibi normal durumdur hafta sonu baktıracağım umarım maliyetli olmaz. saygılar.
