Egzoz da zamanla meydana gelen is.
karaca_01
21 Şub 2012
Öncelikle herkese selamlar. Böyle bir siteye üye olmaktan dolayı inanın çok mutluyum. Sürekli sitedeyim ve her geçen gün birşeyler öğreniyorum. Sitenin kurulmasında emeği geçen herkese tşk ederim. Soruma gelince. 2011 model 58.000 km 1.4T sport aracım var. Aracımda krom egzoz var ve zamanla egzoz ucunda siyah renkte is meydana geliyor. Zaman siliyorum ancak tekrar oluşuyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba. Aracıma yakıtı devamlı aynı yerden alıyorum. İlçede yaşıyorum ve en güvelirim olarak ALpet var oradan 95 oktan alıyorum. Şimdiden tşk ederim.
Ynt: Egzoz da zamanla meydana gelen is.
Isı ve kirli yakıttan çıkan kirli atık bunun önlemi olacağını sanmıyorum silmeye devam etmekten başka çare yok ama belki shell opet gibi yerlerden alırsanız yakıtı daha az kirlenebilir yakıt içindeki bileşenlerle alakalı daha çok
Merhaba,
Egzos uçlarının islenmesi normal olmakla birlikte adRe J'nin de dediği gibi Shell veya OPET'ten alırsanız belki biraz daha az olur.
İyi günler.
Ben sürekli opetten alırım ama nafile.. Allahtan kaliteli krom yoksa bir süre sonra sararma yapardı.. Silmeye devam :)
cevaplar için tşk ederim. Genelde olan bir sorun sanırım. Burada arkadaşlarımda jettası olan var onlarda da dikkat ediyorumda onlarda da var. Neyse ciddi bir sorun olmaması sevindirici. thnxx
emrah28 link' Alıntı:
Biz teşekkür ederiz :D Sıradan bir durum yakıtlar kirli zaten bu konuda yapacak birşey yok malesef şöyle düşünün kirlenecek krom egzos ucu var en azından aracınızın :) Bende oda yok :D
adRe J link' Alıntı:
aynen :D
Istiyorsan el atalim :-)
dancee dancee dancee dancee
