Egzost emisyon arıza lambası yandı.Acaba bende yandım mı?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sogunduz
sogunduz
22 Ocak 2007
Arkadaşlar merhabalar. Bu sabah şööyle 30-40 arası giderken birden egzost emisyon arıza lambası yandı.(Şu helikoptere benzeyen lamba)Araba gaz yiyor ancak tuhaf da bir titremesi var.Galibaa servis yolu göründü. Eski forumlarda da konu konuşulmuş ancak hep yakıta bağlanmış. 1 yıldır hep aynı benzinlikten alış veriş yapıyorum(OPET). Konunun katalitik konvektörle bir bağlantısı olabilir mi? Araç 2004 astra orjinal....
Okadar korkma yanmazsın inşallah. Sizi biraz rahatlatmak için yazmışolayım.Uzmanı olan arkadaşlar detayını yazarlar. Akla gelen ilk oksijen sensörü,İkinci EGR le valfı ve Katalizetürü en son düşün :(
arıza kaydına bakılmadan bi şey söylemek zor, ama fazla büyük bir problem değildir. aracında çalışmayan her hangi bir parça parmı ?
sogunduz' Alıntı:
Bugün bir özel servise gittim.Bağladılar Tech-2 ye. 3.silindirde kurum oluşmaya başlamış. Bundan sonra 1-2-3. viteslerde daha devirli kullan ,böyle gidersen motoru açıp temizletmek zorunda kalırsın dedi ustam. Zaten lamba ilk yandığı anda bir titreme olmuştu(sabah). Akşam çalıştırdığımda titreme yoktu. Hatta bu sabah ta yoktu.Aracın gidişinde de bir sıkıntı yoktu. Fakat ustamın haklı olduğu konu ben tasarruf adına bir parça erken vites değiştiriyordum. Bakalım artık daha devirli kullanmaya gayret edicem.Umarım sorun hallolur. Cevaplar için teşekkürler....
Yani arıza ışığının yanma sebebi EGR miymiş ?
Carbon Clean yaptırmanı öneririm.
Faydasını görürsün ve mevcut kurumları atarsın.
temizlik ilacıyla temizlerler düzelir.
Kafanı takma.
Selam arkadaşlar bu Sabah arabamda Egsoz emisyon ışığı yandı ciddi bi sorun olabilir diye önce sitede araştırdım sonra özel servise gittim aracım 2003 Astra Njoy , Sitede söylenenlerin hepsini ustaya sordum EGR walfi, manifolt vs.vs. gibi olabilecek sorunları sordum Tech-2 cihazı ile kontrol ettirdim ikinci silindirde tekleme arıza werdi alet...Ustam Ateşleme bobininde sorun olduğunu söyledi ve değişmesi gerektiğini söyledi eğer egr walfi yada başka biryerde sorun olsaydı makinede çıkardı dedi...Tüm bu olanlara siz ne dersiniz?? Teşekkürler...
arkadaşlar bende vectra var 2005 egzoz emisyon lambası yandı ve araba müthiş bi silkeleme yapıyodu..servise gittim ateşleme bobini değişti bi süre sıkıntı geçti ama tekrar yandı ışık sonra yine servise gittim (bu arada araba benzine alınca da silkeleme yapmaya başladı) bu seferde arabanın motor beyni değişti sonra herhengi bi problem kalmamıştı fakat 2 gün önce o lanet lamba yine yandı ama arabada herhangi bir silkeleme yok bazı arkadaşlar silkeleme yoksa devam et kullanmaya bişey yoktur tüplü araçlarda genelde yanar diyolar..çok canım sıkkın bi fikri olan varmı dostlar..
valla bu sorunları yaşamoş biri olarak önce carbon clean sonra egr valfi temizliği diyorum...
