EGR yardımmmm
super_cobra
11 Şub 2009
arkadaşlar slm.
üye bölümde kendimi tanıttıktan sonra hemen teknik bölümden yardım isteyim dedim:)
aracım 2000 model vectra dti.aracımda egr sorunu var ve 1 haftadır çözebilmiş değiliz.aracımdaki sorunu şöyle anlatayım;
düşük devirde kullandığım zaman,rolantide beklediğim zaman araç motor arıza lamabasını yakıyor ve motor koruma durumuna geçiyor(motor hantallaşıp gaz yemiyor,3900 d/d kesici devreye giriyor)
biraz gaz verdikten sonra lamba sönüp turbo 3000 d/d doğru dolmaya başlayıp fırlayıp gidiyor.aracı sorunsuz kullanmak için devamlı turboyu dolu tutmam gerekiyor.
servise gidip bilgisayara bağlandığında p0400 egr hatası veriyor.
ordaki usta egr yi söktü temizledi,3 adet egr valflerinide temizledi,turbonun ordaki egr valfi değişti,debimetre temizlendi,emme manifoldu hava giriş kelebekleri temizlendi,map sensörü değişti,egr vakum hortumları kontrol edildi ama sorun hala çözülebilmiş değil.
servisteki ustada sıkıldı bende para ödemekten sıkıldım artık.hatta sıkıntıdan artık kalorifer hortumundanda olabilir diye saçmalamaya başladı,bi daha gelme diye gözümün içine bakıyo.:)
Bu işi çözebilecek biri ya da Ankarada bir usta bileniniz var mı?
yazımı sıkılmadan okuduğunuz için teşekkür ederim.
Öncelikle Hoşgeldiniz kendiniz forumda tanıtıp Forum Kural Gereği İmza kısmına Ad Soyad yazmak mecburidir ...
Geçmiş olsun . p0400 Egr hatası verip Mazot pompası beynide sorun çıkartan bi araç vardır sanırım forumda arama yaparsanız bilgi bulabilirsiniz.. Sanırım pompa beyni sorun çıkardığında bilgisayara bağlanınca hata diye göstermiyor . Tam emin değilim bende yardım eden olacaktır forumda.. saygılar...
ama dostum pompada sorun olsa araba her devirde çekiş kaybı yaşamazmı?çalıştırma problemi olurdu diye tahmin ediyorum.Bana göre araç rolantide duruken hava motora hava gitmiyo gibi geliyo.sonrada arza lambası yakıyor.
varmı başka fikri olan?
egr ventili tamamen bozulmussa temizlemek cözüm degil hicbir ise yaramaz degismek gerekiyor .konuyu okuyan arkadaslar muhakkak yardimci olurlar..
EGR tamamen bozuk değilse tinerle temizlet geri taktır. Tamamen bozulmuşsa yenisini alacaksın. Geçmiş olsun.
Ben egr yi iptal ettirttim 8 ay fln oldu sorun yok
bende egr yi iptal ettirmek istiyorum ama olmuyomuş sanırım.iptal edilse keşke hemen etcem
Benim Arabada p0400 Hatası Veriyordu.Fakat Benim Problemim Map Sensörünü Değiştirince Geçti.Şimdi EgrValfi 1 tanedir.Geriye kalan 2 parçada Selenoid Valfleri.Biri turboyu Biride Egr Valfini Kumanda Eder.Sanırım Egryi Kumanda Eden Bozulmuş Yada Motorda Yeterli Vakum olmadıgı için Egr Açık kalıyorda olabilir.Her Yeri Temizlediğene Göre Usta Benim Aklıma Gelen Sebebler bunlar.Egri iptal edilirmi onu Bir Araştırayım.
ben bir ay önce astra aldım allah kaza bela vermez inş. aldığım ilk gün arıza lambası yandı sokullu caddesinin büyük makro markete yakın yerinde göral opel servisi var oraya götürdüm. 2004 ve üzeri modellerde egr temizlenmiyomuş onun için değiştirdiler çok şükür şimdi bi problem yok. 200 milyona maloldu
hafta sonu inşallah bi gidicem oraya.
yeni egr yi sordum servise,fiyatına 364 tl dedi.ellerindede yokmuş,siparişle getirirlermiş.
herlade EGR valfleri kapış kapış gidiyo piyasada.ne lanet bi parçaymış.
