egr valf
efsane_001
8 Ağu 2009
slm arkadaslar aracım 200 model 1,6 comfort arac tam 3000 devırde ıken bılya sesı gıbı ses cıkartıyor 2500 veya 3500 devırde bu ses yok egr valfı olabılırmı cıkarttıgı parcanın yerı hava fılıtresının arkasında sarj dınamosunun ust tarafında kalıyor yardımcı olurmusunuz
efsane_001
8 Ağu 2009
bende tam bılmıyorum ama bı valf gıbı bıseyden cıkartıyor
EKTOPEL
29 Eki 2006
egr ses çıkarmaz ayrıca egr arızalandığında arıza ışığın yanar genellikle...
EthemBozkurt
Moderatör
18 Ocak 2008
şarj dinamosunun bilyası bozulmuş olabilir,yada trigerin gergi bilyasında bir problem olabilir....
Nikkfurie
17 Eyl 2009
triger gergi bilyası bu sese neden oluyorsa aracı kesinlikle daha fazla kullanmadan kontrol ettirin..başınıza iş açarsınız..bilya dağılır veya kilitlerse triger kopar..neler olabileceğini ve ne kadar masraf açacağını yazmıyorum:(..bir servise gidip öğrenin..gitmişkende sesi teşhis ettirin diye..
efsane_001
8 Ağu 2009
tesekkur ederım kontrol ettırıcem servıste
bilgisayarcii
13 Nis 2007
Şarj dinamosu, triger gergi bilyası yada su devir daim pompası olabilir.
Bende benzer bir durum vardı. Devir daim pompasında sorun çıktı. Amışken trigerinde zamanı gelmişti. hepsini değiştirdim. Sorun kalmadı.
Su pompasını 5-6 ay önce 65 ytl yi aldım. italyan malı. trigerde gm oda 150 liraydı sanırım
ofeza
27 Eyl 2007
Bu sesin geldiği yere ilişkin lokasyan tarifi %100 V kayışı gergi rulmanı nı işaret ediyor.
Söylediğiniz devirlerde ciddi bir gınıltı var ise bu rulmanı kütüğü ile birlikte değiştirmelisiniz!
Motor çalışmazken ellerinizle kayışa var gücünüzle ritmik olarak asılın,
eğer bir çıngıltı veya gırlama algılarsanız kütüğü komple değiştirin! ANCAK!!!
Trigerin yüksek hız rulmanıda benzeri sesi üretebilir, "BU ÇOK CiDDi BiR DURUMDUR"! Vakit kaybetmeden ehli müdehaleyi gerektirir!
Fakat sizin tespitinizde 3000 devirlerin üzerinde ses yok notunuz var!
Triger in yüksek hız rulmanından gelebilecek gınıltıyı ehli kişiler algılar ve Triger muhafaza kapağını sökerek tam olarak teşhisi koyarlar...
Paragözlerde hiç bir tespit yapmadan size komple triger seti, V kayışı ve gergi kütüğünü aldırırlar.
Gınıltı bütün devirlerde yapar ise devirdaim pompası ile V kayış rulmanı şüpheli durumda derler, eski ustalar...
Siz ilk olarak, bir kullanıcı olarak motor çalışmaz iken V kayışına el ile yukarıda yazılı tespit işlemini yapın.
Eğer net olarak şüpheli hiç bir bulgunuz olmaz ise ehli ve profesyonel destek için servis yada tercihan sanayii yolunu tutmanızda fayda var!!!
