Easytronic Devir Yükselip Azalması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan barts
barts
25 Mar 2019
Merhabalar
2010 model 1.6 lpgli easytronic aracım var. 90 binde baskı balata değiştiğini söylüyor aldığım kişi. Aracın şuan 120 binde fakat son 3-5 bin kmdi 3 den 4 e geçerken 4 den 5e geçerken felan devir Bir anda yükseliyor ve sonra düşüyor bu arada gaz a bassamda bıraksamda kendi kendine inmesinden beklemekten başka bişey olmuyor bu hatayı yapınca bir iki kez f arzasına düştü. Yazılım attırdım arza vermeyi kesti fakat devir yükselip inmesi düzelmedi ustaya getirdim baskı balata ve şanzıman yağı, debriyaj rulmanı değişecek dedi. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum teşekkür ederim şimdiden
Hocam baskı balata gibi duruyor. Manuel vitesteki baskı balata bittiğinde ki şikayetleri aynı şekilde alıyorsunuz gibi duruyor.
Manuel viteslerde genelde debriyaj ile anlaşılıyor fakat sizde genelde gaz tepkimesi ile(geç gaz yeme)ile anlaşılıyor...Bencede baskıda balatada sıkıntı var...
Cemil bey, benim araç da manuel ama servisteki usta, debriyajın kavrama noktasının değişmediğini, balata azaldıkça bunu sağlayan bir sistemin olduğunu söyledi. Sizin bildiğiniz kesin bir bilgi var ise bir kenara not etmek isterim, aklımızda olsun, baskı balata biteceği zaman anlamak açısından.
Tapatalk kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
Teşekkür ederim cevaplarınız için baskı balata ve yağ siparişini verdik bakalım değişip göreceğiz
Tepkiler: Cemil
Baskı bitmeye başladığı zaman debriyaj daha yukarıda kavrar...Bunu not edebilirsiniz...
Diğer yandan nasıl anlarım diyorsanız;Bitmeye yakın kalkışlar sarsıntılı olur,gaz yememeye başlar,yokuşlarda kalkış sırasında stop edecek gibi olur,fazla yakıt harcar,koku gelir...
Aracı çalıştır el frenini çek vitesi 3 e tak gaz ver ayağını yavaşça debriyajdan çek araç yürüme meğilliyse debiryajın bitiktir,stop ediyorsa bitmemiştir..Vs gibi...Belki yardımcı olur bu yazdıklarım...
Tepkiler: Murat
Cevabınız için sağolun, el freni ve debriyaj hariç hepsi aklımda olsun. Benim araçta elektronik el freni var, o işe yaramaz bende. Debriyaj için de servis kavrama noktasının değişmediğini, pedalda bunu ayarlayan bir sistem olduğunu söyledi. Oradan da anlayamayız benim araçta. Bu da bilgi olarak kalsın..
Tepkiler: Cemil
